La recherche a retourné 106 résultats
- 09 sept. 2018 16:16
- Sujet : caravane qui vient tapper à chaque freinage important
- Réponses : 13
- Vues : 16199
Re: caravane qui vient tapper à chaque freinage important
Je n'ai pas touché au réglage des tambours, c'est la tringle qui était desserrée, je l'ai retendue de telle sorte que à l'état libre, ça ne freine pas. A partir du moment ou quelque chose est desserré alors le problème vient sûrement de là, et en effet, la flèche s'enfonce comme avant quand j'appuie...
- 09 sept. 2018 12:25
- Réponses : 13
- Vues : 16199
Merci aux pistes évoquées. Ce matin, j'ai soulevé la caravane (plus que d'habitude parce que roues soulevées pour l'hivernage, je ne passe pas dessous) J'ai rapidement écarté le réglage des garnitures puisque en faisant tourner les roues, on entend un très léger frottement sur un point de la rotatio...
- 29 août 2018 07:04
- Forum : Roues
- Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
- Réponses : 86
- Vues : 60261
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Merci au Berbere qui a effectivement trouvé ce que je cherchais. Merci encore. https://shop.tiremoni.com/fr/accessoire-automobile/pneus-jantes/spp/systeme-de-surveillance-de-pression-des-pneus-tiremoni-tm-100/a-16/ Il y a même le dispositif qui permet de vérifier en même temps les 4 peux de la voit...
- 29 août 2018 06:54
- Forum : Caravane classique à 1 essieu
- Sujet : Avis sur la compatibilité d'une caravane
- Réponses : 25
- Vues : 18463
Re: Avis sur la compatibilité d'une caravane
Sauf que, administrativement parlant, 1830+1300=3130, et un contrôle sur papier, et bien, ça passe pas, et comme ça a été dit plus haut : ils n'ont pas d'humour !!! Ensuite, au niveau assurance... imagine que ta caravane passe devant la voiture, ou qu'il se passe quelque chose, es-tu alors certain q...
- 28 août 2018 13:38
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Interdictions de circulation
- Réponses : 24
- Vues : 10147
Re: Interdictions de circulation
véhicules lourds affectés aux marchandises : un fourgon est conduisible avec un permis B, donc pas concerné semble-t-il, mais qu'en est-il lorsqu'il tracte une caravane? il devient lourd? Là est la bonne question...
- 26 août 2018 18:24
- Sujet : Suspension renforcée additionnelle aux tractrices
- Réponses : 7
- Vues : 5792
Re: Suspension renforcée additionnelle aux tractrices
En ce qui me concerne, j'ai la chance que malgré les 113 cm entre l'essieu et l’attelage, sur ma voiture, les presque 100kg de poids en flèche ne font baisser la voiture que de 1,5cm, donc pas besoin de renfort en ce qui me concerne (Ca a d'ailleurs surpris nos voisins de camping quand j'ai attelé q...
- 19 août 2018 08:14
- Sujet : poids sur Flèche
- Réponses : 116
- Vues : 90999
Re: poids sur Flèche
En ce qui me concerne, je n'ai jamais pu soulever la flèche de la caravane alors que je soulève quand même des charges de 60-70kg... Même avec le porte vélo fabrication maison et les vélos à l'arrière, je ne soulève rien... (et je peux monter dans la caravane par la porte arrière sans prendre le ris...
- 14 août 2018 00:32
- Réponses : 13
- Vues : 16199
* La caravane est récente, elle n'a qua 4 ans et moins de 10 000km (largement même) par contre, c'est vrai que les routes d'Ardèche sont loin d'être économiques en terme de sollicitation, en plus, cette année, je suis passé par le massif central pour faire une étape à Saint Chély d'Apcher (dont le c...
- 13 août 2018 18:11
- Réponses : 13
- Vues : 16199
Bonjour Il est possible aussi que en descendant tu ai trop sollicité tes freins, à ce moment les plaquettes et les tambours échauffés et provoque un glaçage des freins à tambour qui équipe nos caravanes, et dans ce cas plus de freinage ce qui explique le fait que ta caravane vienne taper sur ton at...
- 13 août 2018 12:36
- Sujet : Combiné store SNCF Remis
- Réponses : 2
- Vues : 3125
Re: Combiné store SNCF Remis
Ou il a tout simplement revissé la vis axiale pour un fonctionnement provisoire. Pour ma part, j'ai remplacé tous les ressorts d'origine de mes stores de caravane par des ressorts fabrication maison (mais je suis fabricant de ressorts dans la vie civile...) en inox et non en acier galva comme l'orig...
- 13 août 2018 11:18
- Réponses : 13
- Vues : 16199
Bonjour à tous, Je suis rentré de vacances hier, et ayant roulé en Ardèche, chacun sait que les routes y sont loin d'être droites et sans pentes, cela met le système de freinage à rude épreuve, mais cette année, à chaque freinage un petit peu important, j'ai la caravane qui est venue taper de manièr...
- 10 juil. 2018 08:24
- Forum : Choisir sa voiture
- Sujet : Quelle voiture
- Réponses : 8
- Vues : 6196
Re: Quelle voiture
Pour ma part, je t'orienterais vers VAG, en effet, si tu mates du coté des golf break 4motion (version normale ou allroad), ça existe avec 150cv (DSG ou BVM au choix), tu peux tracter 1500kg avec ton permis normal et 2T avec le B96 (limité à 1400kg en 2 roues motrices) (c'est valable en fait avec to...
- 10 juil. 2018 06:41
- Sujet : Décès
- Réponses : 32
- Vues : 21710
Re: Décès
On ne se connait pas, mais je suis avec toi dans la douleur, je te souhaite de surmonter cette épreuve de la vie du mieux que possible et j'espère que mon petit mot va t'apporter une petite dose de soutient moral dont on a tous besoin dans ces moments là.
François
François
- 03 juil. 2018 07:28
- Sujet : Pour les premières vacances avec la caravane...
- Réponses : 9
- Vues : 5496
Re: Pour les premières vacances avec la caravane...
Ce sont les 2 itinéraires proposés par google map pour la distance sans péage.
Je pense que l'un passe par le massif central et pas l'autre
- 03 juil. 2018 06:28
- Forum : Discussions multi types de caravane
- Sujet : Emplacement de la porte sur une caravane ?
- Réponses : 35
- Vues : 40162
Re: emplacement de la porte sur une caravane ?
Je dois avouer que la porte sur l'arrière de la caravane, au début, ça m'avait fait flipper quand il fallait que je rentre dedans alors que la caravane était juste posée sans ses béquilles, mais au final, la distance entre la porte et l'essieu est toujours plus petite que celle entre l'essieu et l'a...
