La recherche a retourné 12 résultats
par jac14
18 juil. 2015 23:49
Forum : Eau
Sujet : pompe immergée et contacteur automatique
Réponses : 24
Vues : 16025
Re: pompe immergée et contacteur automatique
C est bien ce que je pensai J avais commande une pompe a membrane mais suite a un probleme de livraison ne pouvant l avoir a tant je m etait rabattu sur cette solution cat pas envie d acheter deux pompe a membrane Provisoirement je vais donc installer un inter pres du robinet et j installerai la pom...
par jac14
16 juil. 2015 08:56
Forum : Eau
Réponses : 24
Vues : 16025
pas de pression de mentionné dessus juste 15l/mn pompe inovtech ( narbonne accessoire) et contacteur (narbonne egalement) je pense aussi manque de pression pour les robinets a contacteur je n'ai pas choisi cette solution car obligé de changer les deux robinet et de repasser fil d alimentation vers l...
par jac14
15 juil. 2015 23:25
Forum : Eau
Réponses : 24
Vues : 16025
Bonjour Sur ma caravane d occasion qui etait equipée uniquement en raccordement sur un point fixe avec un robinet style maison et a l evier un robinet a contacteur mais non raccordé electriquement pour pouvoir beneficier d eau dans les camping ou je ne peux me racorder j ai installer une reserve d e...
par jac14
30 janv. 2015 17:54
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : utilisation panneau de controle Hobby 495 exclusive 1999
Réponses : 21
Vues : 10386
Re: utilisation panneau de controle Hobby 495 exclusive 1999
pour les enjoliveurs pas grave les jantes sont peintes et tres propres je n'en remettrait pas
par jac14
30 janv. 2015 13:32
Réponses : 21
Vues : 10386
vu les prix de vente des hobby 495 (entre 5800 et 7000voir jusqua 8000) pour des années 1999/2002 sans clim et le prix ou je l ai eu j ai trouvé celle ci avec clim matelas neuf emballé cassette wc neuve 2 pneus neufs tête d’attelage walter winterhoff, chauffe eau truma therme tv ecran plat et clim c...
par jac14
30 janv. 2015 12:59
Réponses : 21
Vues : 10386
et oui quand y a des affaires a faire faut pas reflechir 15jours
par jac14
29 janv. 2015 20:21
Réponses : 21
Vues : 10386
ok merci pour les renseignements je regarderais ca ce week
pour le reservoir si tu a photos et ton prix si jamais je n en ai pas
par jac14
29 janv. 2015 17:14
Réponses : 21
Vues : 10386
hé bien merci a tous pour la resolution plus que rapide effectivement le deuxieme bouton a une hélice et il y a une hotte au dessus du gaz donc c est ca premiere caravane ou ou je peux selectionné la tension de l eclairage 12 ou 220 concernant la reserve d eau je n ai pas vu hic peu etre a t elle et...
par jac14
29 janv. 2015 13:41
Réponses : 21
Vues : 10386
et voici le panneau de controle situé a l interieur au dessus de l evier et du gaz
la clim sur le toit est un modele coleman mach 3 je n ai pas non plus la notice mais le fonctionnement a l air assez simple et evident
par jac14
29 janv. 2015 13:38
Réponses : 21
Vues : 10386
merci voici la caravane on peu voir pres de la bequille avant le flexible d arrivé d'eau je pensais m en servir en le passant dans le coffre avant mettre un raccord Té et vanne d arret Sur une sortie un raccord de raccordement type jardin si le camping est équipée de prise d'eau et l autre vers une ...
par jac14
29 janv. 2015 10:30
Réponses : 21
Vues : 10386
merci de la réponse nouveau sur le forum je ne trouve pas comment joindre une photo dans la réponse hicc !! concernant le circuit effecitivement toutye la caravne est equipé en flexible acier genre robinetterie de maison avec un raccord a l avant de la caravanne je vais voir si pas possibilité de ga...
par jac14
29 janv. 2015 08:09
Réponses : 21
Vues : 10386
bonjour a tous Nouveau sur ce forum,je viens de faire l acquisition d'une caravane de marque HOBBY une 495 Exclusive de 1999. Dans les documents fourni par l ancien proprietaire il n'y a rien concernant l utilisation du tableau de commande situé sur le bandeau au dessus de l evier. Quelqu'un ayant l...
