La recherche a retourné 112 résultats
par Foxarnaud
26 sept. 2020 12:15
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : CARAVELAIR et Freeze XL 150
Réponses : 72
Vues : 68034
Re: CARAVELAIR et Freeze XL 150
Pas spécialement nécessaire d’augmenter ses performances, comme dit au dessus, il refroidit très bien en 12 et 220. Le ventilo servirait surtout à évacuer l’air chaud afin que celui-ci ne stagne pas dans le meuble de cuisine.
par Foxarnaud
25 sept. 2020 00:13
Réponses : 72
Vues : 68034
Nous nous trouvons ça plus pratique, et on en met un peu plus que nos amis qui ont un vertical et sont obligés d’avoir un deuxième frigo sous le auvent. Même les bouteilles de 2L passent, alors que souvent sur un vertical c’est plus galère.
par Foxarnaud
26 juil. 2020 10:43
Forum : Electricité
Sujet : Électricité Antares/Alba/Artica.....
Réponses : 1
Vues : 2796
Bonjour, Besoin de votre aide, car mon concessionnaire doit me rappeler mais ........ deux jours que j’attends son appel dans la caravane et pas de nouvelles. Auriez-vous des photos de la partie connexion de vos boîtiers. Je possède un Nordelectronica 324_VE. Suite à un souci électrique avec mon boî...
par Foxarnaud
26 juil. 2020 10:31
Forum : Electricité
Sujet : Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Réponses : 4
Vues : 6265
Re: Panne éclairage auvent dans Caravelair 2014
Question con, mais tu as regardé le fusible ?
Je pense que c’est la même ConnectIQ je que sur l’Antares.
par Foxarnaud
26 juil. 2020 10:26
Forum : Electricité
Sujet : Panneau solaire / Chargeur... Cohabitation ?
Réponses : 10
Vues : 10178
Re: Panneau solaire / Chargeur... Cohabitation ?
De mon côté les deux cohabitent parfaitement, et heureusement d’ailleurs car suite au changement du Nordelectronica, le concessionnaire a mal rebranché tout ça, et la batterie ne charge plus avec le 230 camping ......longue histoire. Pour ce qui est du panneau, je ne comprends pas trop ton histoire ...
par Foxarnaud
26 juil. 2020 10:11
Forum : Roues
Sujet : Disposif surveillance pression des pneus ?
Réponses : 86
Vues : 78159
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
NANKANG 175R14C 99/98R, pression recommmandée à froid 4.5
Et oui j’étais bien chargé aussi
par Foxarnaud
22 juil. 2020 11:35
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78159
Je valide à 100% ce petit système. Aucune alarme farfelue pendant le trajet. Pression de départ 4.5, c’est monté doucement jusqu’à 5.2. Aucun problème rencontré sur le fait que j’ai laissé deux sondes à la maison. Super content, et si ça peut sauver un intérieur de roue (voir plus) un de ces 4, que ...
par Foxarnaud
21 juil. 2020 21:32
Forum : Roues
Réponses : 86
Vues : 78159
Bonjour, Après avoir yeuté longtemps sur le système Tirepal special caravane, je me suis finalement tourné vers la marque Cacagoo (pour 60 balles). Système avec un petit écran déporté que l’on met directement dans la prise allumé cigare. Système prévu pour 4 roues d’origine, mais testé avec seulemen...
par Foxarnaud
12 févr. 2020 21:33
Forum : Electricité
Sujet : Caravane toujours couplée
Réponses : 39
Vues : 30687
Re: Caravane toujours couplée
Oups, c’est moi qui le suis mal exprimé, quand je disais panneau, je parlais du panneau de commandes au dessus de la porte d’entrée. C’est ce panneau que je n’arrive plus à éteindre, et actuellement, sans lui, pas de lumière extérieure. De plus, sans ce panneau et sans 230V, pas de chauffe eau. Conc...
par Foxarnaud
12 févr. 2020 12:27
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 30687
* Donc en gros, je ne touche à rien. Mon circuit 230V reste en place OK. Le panneau charge ma batterie lorsqu'il y a du soleil OK. En complément, si besoin, je branche sur 230V pour charger la batterie (ce que le Nordelettronica fait parfaitement), jusque là, on est d'accord, donc en gros je ne touc...
par Foxarnaud
11 févr. 2020 20:48
Forum : Electricité
Réponses : 39
Vues : 30687
Ta daaaaaaaa !!!!! Re moi, Bonsoir à tous et toutes, Bon, je reviens vers vous concernant mon problème de caravane toujours couplé à la voiture sur le panneau de commande, malgré que la voiture soit décrochée de la caravane. Après ........ un an et demi d'allers retours au concessionnaire, ils se so...
par Foxarnaud
09 sept. 2019 12:52
Réponses : 72
Vues : 68034
===8
Ça serait intéressant d'avoir quelques photos,
en plein déménagement, je n'ai pas encore pu me pencher sur le problème, mais j'y compte bien
par Foxarnaud
02 août 2019 23:30
Forum : Electricité
Sujet : Question solaire
Réponses : 17
Vues : 17386
Re: Question solaire
Oui je peux,
Maintenant quoi mettre ? Actuellement par exemple je ne suis pas sûr le 220, du coup si je descend à 2-3h, là ma batterie ne sera pas chargée.
Et les 6h, c’est maxi.
Dans ma capture d’écran, l’absorption est de 5h31 de mémoire, alors que là j’étais sur le 220 depuis 8 jours.
par Foxarnaud
31 juil. 2019 14:40
Réponses : 72
Vues : 68034
évacuer du chaud par le bas ===7 et aspirer du frais à côté ===7 arrêter de me faire rire :mrgreen: Pierre ===10 On est d’accord, mais comme dit plus haut, je pouvais me tromper. Mais j’ai toujours entendu dire et je confirme que l’air frais est en dessous, le chien du voisin apprécie ===5
par Foxarnaud
31 juil. 2019 14:34
Forum : Electricité
Réponses : 17
Vues : 17386
Pascal a écrit :
28 juil. 2019 20:35
6h C'est beaucoup...
la phase d'égalisation est bien plus courte en principe
Tu as regardé les réglages du régulateur?
Et tu as mesuré la tension au bout de ces 6 heures?
Non je n’ai pas mesuré la tension, mais elle ne descend pas en dessous de 13.5V.
