La recherche a retourné 14 résultats
par djeff06
15 oct. 2019 23:35
Forum : Eau
Sujet : Pompe inovtech 12,5l/mn
Réponses : 32
Vues : 16911
Re: Pompe inovtech 12,5l/mn
Merci pour l'info
Voici la source:
https://www.obelink.fr/blog/advies/quel ... avane.html
Allez vous m avez decidé je recommande mon raccord
par djeff06
15 oct. 2019 22:40
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Il y avait une 70ah plomb.je viens de mettre une 95ah.plomb. Mais la lumiere baisse toujours des la mise en route jusque l'arret de la pompe.de plus en essyant de rajouter des silent bloc a la pompe.car on l'entend de dehors.j,'ai peter un raccord.en cherchant je viens de lire qu'avec un chauffe eau...
par djeff06
14 oct. 2019 22:45
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Je ne comprend pas qu'elle soit annoncé a 12.5l. Elle fait bien une moyenne de 7.5l (ce qui m'arrange niveau conso) par contre la pression est bien la (comme a la maison.meme pomme de douche au plafond). Je viens de remplir la cuve et mesurer direct dans l'eau et il y a bien 30/32l d'eau. Donc le co...
par djeff06
14 oct. 2019 21:31
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Bonsoir.donc je me suis penché sur la pompe et le reservoir.effectivement.il y a une visse sous le petit capot qui influe sur le pressostat.il a fallu que je la serre a fond et que j'enleve l'air du vase d'expension,pour que tout fonctionne correctement.ensuite,j'ai branché tout en direct sur la bat...
par djeff06
12 oct. 2019 21:46
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Re,meme en direct sur la batterie.c'est pareil.je pense que je vais ouvrir la pompe.parce que de plus depuis aujourd hui le pressostat cliquette arrivé a la fin.
par djeff06
12 oct. 2019 01:24
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Les 2 fils en 6 carré vont du regulateir a la batterie (recharge) et l'alim part de load en 2.5mm au porte fusible qui lui distribue chaque element.1 fusible par elemen, Apparement il y a une securité sur le regulateur pour ne pas descendte trop bas la batterie.j'avais lu ca sur hisse et oh je crois...
par djeff06
11 oct. 2019 21:48
Forum : Eau
Sujet : installation chauffe eau
Réponses : 40
Vues : 21042
Re: installation chauffe eau
Vous m'avez rassuré.je pourrais donc prendre celui que j'avais prevu.
par djeff06
11 oct. 2019 21:41
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Je ne sait pas du tout ce que ca peut etre mais il va falloir que je me penche la dessus quand meme.
Petite precision.je viens d'y penser.toute mon alimentation est prise en sortie du regulateur.le pb vient peut etre de la?
L'alim est ensuite repartie sur 1 fusible par element.
par djeff06
10 oct. 2019 23:40
Forum : Eau
Réponses : 40
Vues : 21042
Le probleme de ma caravane est qu'elle fait 3x2m.et que je veut placer le chauffe eau gaz instantané dans le wc que j'ai fait.mais ma pompe fait 12.5l et que j'avais pris les cotes du 8l.en sachant que en 4mn30 je vide la cuve donc je voudrais etre sur avant de le commander que cela ira.ou il faut q...
par djeff06
10 oct. 2019 23:30
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Bonsoir donc l'amperemetre poubelle.je m'en doutais un peu.les leds ne clignotent pas elles baissent d'intensité environ 1/3 tant que la pompe est en route.la pompe a un fusible et 1 interupteur. C'est enervant.car je remet tout a neuf.meme le cablage et ca deconne.que ce soit sur batterie ou transf...
par djeff06
09 oct. 2019 22:52
Forum : Eau
Réponses : 40
Vues : 21042
Re,l'eau sera chaude rapidement,car en 4min30 le reservoir est vide,robinet ouvert a fond.
par djeff06
09 oct. 2019 22:45
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Bonsoir.en fait il s'agit d'un lot que j'ai acheté d'un camping car,le panneau solaire et la pompe a eau.le reste je l'ai demonté d'une fendt diamant qui allait a la casse (reservoir,frigo,plaque,lanternau,transfo et evier). Pour repondre a tout le monde,la pompe fonctionne impecable avec une pressi...
par djeff06
09 oct. 2019 00:04
Forum : Eau
Réponses : 32
Vues : 16911
Bonsoir.j'ai installé une pompe inovtech dans ma petite caravane,tout fonctionne bien,le seul probleme et que celle ci est ecrit 4.4a en consommation maxi.alors que quand elle se met en route la lumiere baisse d'intensitée et elle consomme apparement 10a d'apres un amperemetre numerique. Est ce norm...
par djeff06
08 oct. 2019 23:44
Forum : Eau
Réponses : 40
Vues : 21042
Bonsoir,petite questions ma pompe fait 12,5l/mn
Inovtech,puis je prendre un 8l ?
