La recherche a retourné 72 résultats
- 27 nov. 2025 08:32
- Sujet : Choix d'amortisseurs
- Réponses : 11
- Vues : 1065
Re: Choix d'amortisseurs
Bonjour, Télécharger le catalogue ALKO (Catalogue général composant pour remorques) https://www.alko-tech.com/fr_fr/Service/Catalogues https://www.alko-tech.com/fr_FR/get-download-file-data/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjM3NTM0In0.epIPH_DByha9uZTrF-xy_AHy0oIY46eSpg2M01USQk8 Voir à pa...
- 26 nov. 2025 08:40
- Réponses : 11
- Vues : 1065
Bonjour, Sur ma caravane Rapido d'un PTAC de 750 Kg, j'ai remplacé début 2019 les amortisseurs par des AL-KO Octagon 900 - 1600 Kg vert. Le seul problème que j'ai eu à l'installation, c'est que la course des nouveaux amortisseurs est plus faible que les anciens. J'ai corrigé en déplacent le point d'...
- 30 oct. 2025 18:41
- Sujet : Soufflet pour tête d’ attelage FTF
- Réponses : 10
- Vues : 1228
Re: Soufflet pour tête d’ attelage FTF
Bonsoir, Par exemple: https://www.pieces-accessoires-remorques.com/pieces-pour-attaches-a-inertie/544-soufflet-al-ko-ftf-sv07-sv75-sv110.html https://www.mon-camping-car.com/soufflet-d-attache-a-inertie-f.t.f-sv05-07-75-110-alko.html?srsltid=AfmBOoo6jPpThnrBP_jMP2hcUz6UF42mNo_o_ZLurBjszDOSKl-82xns C...
- 05 août 2025 12:14
- Forum : Roues
- Sujet : Règlage freins
- Réponses : 17
- Vues : 3726
Re: Règlage freins
Bonjour, le lien sur ce site correspond peut être à votre modèle : https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/fr/pieces-de-rechange-pour-remorques/pieces-de-rechange-pour-freins/plaquettes-de-frein-machoires-de-frein/machoires-de-frein-adaptes-a-lalko/machoires-de-frein-plaquettes-de-frein-adaptes-a-lal...
- 10 oct. 2024 18:44
- Forum : Electricité
- Sujet : Châssis masse 12v vs terre 230v
- Réponses : 14
- Vues : 8819
Re: Châssis masse 12v vs terre 230v
Bonsoir Si le conducteur de protection ( fil vert jaune) n'est pas raccordé à la masse, l'installation n'est pas conforme à la norme. Si le fil de phase, suite à un problème mécanique vient à toucher le châssis de la caravane, il y a peut de chance que le disjoncteur différentiel coupe le courant. D...
- 08 oct. 2024 19:21
- Réponses : 14
- Vues : 8819
Bonsoir Menhir 22
Quels sont vos compétences en électricité ???
Yves
Yves
- 10 août 2024 07:47
- Sujet : Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
- Réponses : 36
- Vues : 23377
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Les points d'appui fixé au châssis sont mal conçues. Le cric aurai du s'appuyer sur la partie haute de la patte. De plus le cric se cintre lorsqu'il est déployé (vos photos).
Ci joint des photos de pattes d'appui que j'ai réalisé.
- 19 avr. 2024 11:00
- Sujet : Alimentation 5008 peugeot Caravane
- Réponses : 25
- Vues : 10443
Re: Alimentation 5008 peugeot Caravane
Bonjour J'ai une Peugeot 308 qui a 4 ans équipé d'un faisceau multiplexé, les lumières de la remorque ou caravane sont allumés en permanence. Je ne peut pas utiliser de feux de caravane à led. Le + permanent sur la prise remorque se coupe lorsque la voiture passe en économie d'énergie (coupure de l'...
- 16 févr. 2024 14:43
- Sujet : Ma caravane fait sauter mon compteur ?
- Réponses : 39
- Vues : 16403
Re: Ma caravane fait sauter mon compteur ?
""""""""""""""""""Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par Sauf que hors 230v reseau Edf tu dois passer par un convertisseur 230v/12v pour t'éclairer......""""""""" Je pense que tu as voulu dire l'inverse : Sauf que hors 230v réseau Edf tu dois passer par un convertisseur 12v/230v pour t'écl...
- 16 févr. 2024 08:48
- Réponses : 39
- Vues : 16403
Le fusible F4 protège le frigo lorsqu'il est alimenté en 12 volts depuis la voiture. Le neutre ne doit pas être relié à la masse de la caravane, c'est le rôle du conducteur de protection vert jaune. A la fin des travaux contrôler la continuité de la mise à la terre rallonge de raccordement comprise ...
- 15 févr. 2024 11:18
- Réponses : 39
- Vues : 16403
Les bornes 12 13 14 correspondent à l'alimentation en 12 volts provenant du véhicule par la prise 13 broches. 12 : + entrée alimentation réfrigérateur (borne 9 de la prise 13 broches 12 volts après contact) 13 : + batterie. (12 volts permanent réservé à l'éclairage) 14: - batterie. Pour le passage d...
- 14 févr. 2024 14:04
- Réponses : 39
- Vues : 16403
Bonjour, J'ai vu que vous avez mis un disjoncteur, mais c'est dommage que vous n'ayez pas mis un qui soit équipé d'un différentiel 30ma vu vos problèmes de fuite de courant. Autrement si vous avez du 12 volts continu fournis par le transformateur vous avez obligatoirement du 12 volts alternatif sauf...
- 23 janv. 2024 10:05
- Forum : Le Bar des Campeurs
- Sujet : Téléphonie avec la fibre
- Réponses : 15
- Vues : 6981
Re: Téléphonie avec la fibre
Principe d'utilisation:
https://reseau-vdi.fr/un-cable-rj45-plu ... eurs-rj45/
https://www.youtube.com/watch?v=RJeH447-0T4
- 22 janv. 2024 18:23
- Réponses : 15
- Vues : 6981
Vous pouvez utiliser ce type de produit si votre câblage est conforme ( 4 paires de branchés dans les prises RJ45
https://www.castorama.fr/kit-coupleur-r ... 7_CAFR.prd
- 07 janv. 2024 10:03
- Réponses : 39
- Vues : 16403
Bonjour, Le fusible F2 sert de protection sur une partie de l'éclairage en 12 volts fourni par le transformateur de sécurité. Si lors de sa mise en place, le disjoncteur différentiel disjoncte, cela veut dire qu'il y a un mélange entre les circuits en 230 volts et ceux en 12 volts de sécurité. L'ins...
