- 12 sept. 2021 01:06
- Forum : Electricité
- Sujet : Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
- Réponses : 18
- Vues : 4559
Re: Où trouver le shéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Merci Bernard, est-il possible dans ce cas de passé l'éclairage en 230v? et si oui pense que l'on puisse trouvé un schéma pour cette installation? En équipement j'ai un frigo, 2pc (une extr , une intérieure ) 3 interrupteurs et 3lumières de plafond et un robinet. ou alors acheter un transfo 230v/ 12...
- 11 sept. 2021 21:47
- Réponses : 18
- Vues : 4559
j'ai jamais essayé avec la voiture si les lampes de plafond fonctionnaient avec la voiture. Question bête ce ne serai pas ça a tout hasard le transfo ? (première image ) La seconde je suppose que c'est la broche 13 plots voiture avec les code couleurs. j'ai hérité de cette caravane et j'ai l'impress...
- 11 sept. 2021 19:52
- Réponses : 18
- Vues : 4559
Bonsoir, gros débarras dans la caravane j'ai regardé partout, dessous, dedans derrière le frigo dans le placard dessous les assises mais aucun transfo cela pourrai expliquer que mes lumières de caravane ne fonctionne pas, le frigo aussi ne fonctionne pas en 12 v même si il y a un câble de branché pa...
- 10 sept. 2021 23:24
- Réponses : 18
- Vues : 4559
je tiens à préciser que j'ai tester entre les 2 borne du bas et les 2 bornes du haut j'ai environ 220v
- 10 sept. 2021 23:21
- Réponses : 18
- Vues : 4559
Bonsoir comme disait wiro je pense qu'il est a coté du frigo a l'intérieur j ai essayé d'ajouter des photos mais j'ai l'impression que les photos ne paraissent pas.je recommence :
- 10 sept. 2021 23:02
- Réponses : 18
- Vues : 4559
ne serai ce pas ça a tout hasard ? cela se trouve au niveau frigo
- 10 sept. 2021 21:15
- Réponses : 18
- Vues : 4559
Bonsoir Bernard, tout d'abord je tenais a te remercié pour ton soutien, pour commencer oui je me doute que l électricité sur ce modèle ne doit pas être très compliqué: en équipement j'ai ampoules plafonnier un frigo un robinet (qui je ne sais pas s il y a une pompe) et une prise 220v externe. Pour c...
- 03 sept. 2021 18:41
- Réponses : 18
- Vues : 4559
Bonjour les caravaniers et caravanières
Il y a un problème d'électricité sur ma caravane Dragoner 360 et je ne trouve pas comment le résoudre sans le schéma.
Où puis-je trouver le schéma électrique d'une caravane Dragoner 360 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
