La recherche a retourné 12 résultats
- 23 août 2024 09:04
- Sujet : choix d'un crochet d'attelage
- Réponses : 42
- Vues : 20037
Re: choix d'un crochet d'attelage
Oui, j'ai calculé. Le porte vélo doit faire au max 20 Kg Je mets 3 vélos dessus : un de 22 un de 15 un de 12 Total environ 70Kg Après, j'ai aussi 2 vélo dans le coffre de 9 et 12 Kg et un coffre de toit avec des bagages (30Kg) et 3 enfants à l'arrière (40 + 30 + 22). Et 2 adultes à l'avant 73Kg + 68...
- 22 août 2024 11:51
- Réponses : 42
- Vues : 20037
Hello,
peux-tu mettre un lien pour les 2 dernières propositions car je vois pas trop de quoi il s'agit (solution gonflable + amortisseurs avec un dispositif compensateur de charge) ?
Merci !
Merci !
- 22 août 2024 10:23
- Réponses : 42
- Vues : 20037
Merci beaucoup pour vos réponses ! En fait, dès que le Lodgy est chargé, même avec des passagers ou des bagages dans le coffre, l'arrière a tendance à s'affaisser. Alors, avec le porte vélo 4 vélo, c'est un peu plus prononcé. On en met j Je ne sais pas si c'était le cas au début quand j'ai acheté la...
- 20 août 2024 10:49
- Réponses : 42
- Vues : 20037
Hello, j'ai mis un Umbra remorchi sur ma Dacia Lodgy pour un porte vélo (pour la caravane, ça fonctionne). Mais quand celui-ci est chargé, la voiture penche en arrière et le porte vélo touche sur les dos d'âne. Est-ce que vous savez si c'est possible de trouver des col de cygne compatibles (entraxe ...
- 12 janv. 2023 09:55
- Forum : Electricité
- Sujet : Fusibles - que choisir
- Réponses : 7
- Vues : 3972
Re: Fusibles - que choisir
Par contre, de ce que j'ai pu lire ici ou là, le voltage n'a pas d'importance sur un fusible... Donc finalement, je peux prendre des fusibles 4A ou 10A en 220V. Je n'en ai d'ailleurs pas trouvé en 12V...
- 11 janv. 2023 18:38
- Réponses : 7
- Vues : 3972
ok, parfait, je crois que c'est 20mm x 5mm de diamètre.
Je vais en prendre un lot.
- 11 janv. 2023 15:01
- Réponses : 7
- Vues : 3972
Hello, nous avons récupéré une caravane Adria assez ancienne et je suis en train de regarder la partie électricité. J'ai pu voir que certaines lampes fonctionnaient comme par exemple la lampe salle de bain et la lampe cuisine, et il y a aussi une prise sous la banquette qui fonctionne. Par contre, l...
- 16 sept. 2021 07:50
- Sujet : Récupération de caravane et protection
- Réponses : 13
- Vues : 5365
Re: Récupération de caravane et protection
Aïe! C'est pour ça que ça a cassé.
Mais il me semblait que si on voulait garder la caravane longtemps au même endroit, il ne fallait pas que les roues touchent. Donc il faut que je mette des cales ou chandelles sous l'essieu et que je fasse juste l'équilibrage avec les verrins.
Merci!
Merci!
- 15 sept. 2021 20:25
- Réponses : 13
- Vues : 5365
Merci à tous! Du coup, j'ai une autre question. Je l'ai garée dans mon jardin et c'est légèrement en pente, je pense qu'il y a 30 cm de hauteur de différence entre les 2 cotés. Alors, pas de souci, je me suis dit, le coté heut, je mets des dalles de jardin que j'ai de coté (très costaudes), et de l'...
- 15 sept. 2021 08:30
- Réponses : 13
- Vues : 5365
Excellente idée!!!
En quelle matière vous voyez cette protection ?
Et comment le fixeriez vous ?
C'est une super solution je pense!!!
Merci à tous!
Merci à tous!
- 14 sept. 2021 21:49
- Réponses : 13
- Vues : 5365
Le problème, c'est qu'on a pas le droit de faire de dépendances supplémentaires... Alors, je ne pense pas qu'on ait le droit au carport malheureusement. Ou alors, il faudrait que ce soit facilement démontable / remontable en cas de problème, ou bien déplaçable... Je ne pense pas que la mairie nous e...
- 14 sept. 2021 08:46
- Réponses : 13
- Vues : 5365
Bonjour, on nous a donné une caravane récemment, c'est une Adria avec 3 couchages. Elle a passé 15 ans dans une grange à l’abri et elle est sortie quelques été. Pour nous, il s'agit surtout de faire une dépendance dans notre jardin, sans la déplacer beaucoup. Il s'agit de faire dormir les invités de...
