La recherche a retourné 9 résultats
par suz33
08 oct. 2023 11:35
Forum : Utiliser sa caravane
Sujet : réglage des freins sur Alko
Réponses : 16
Vues : 5483
Re: réglage des freins sur Alko
En fait, je crois que ce n'est pas la peine, je peux te répondre par l'intermédiaire du site ('"envoyer un message privé")
Je t'envoie ça dans la journée.Merci
par suz33
08 oct. 2023 11:30
Réponses : 16
Vues : 5483
Bonjour, et désolé Pierre, je n'arrive pas a créer un compte sur imageshark (pas de réception de message de confirmation).
Peux-tu me faire parvenir ton adresse MP? Merci
par suz33
07 oct. 2023 19:38
Réponses : 16
Vues : 5483
Me revoila ! Une chose que je ne comprends pas (s'il n'y en avait qu'une...) concernant le réglage de la tige : Déjà, si je desserre puis que j'agite la tige AV/AR, rien ne bouge coté came, aucun jeu. Seule la biellette en bout de tige se plie un peu. Pour voir le jeu, j'ai fait levier entre le haut...
par suz33
07 oct. 2023 09:53
Réponses : 16
Vues : 5483
Merci Pierre, il n'y a plus qu'à essayer..
Bonne journée
par suz33
06 oct. 2023 19:12
Réponses : 16
Vues : 5483
OK Pierre, j'ai fait ça.
Avec une sangle et un serre-joint, j'ai regardé à partir de quand ça commence à lecher: pour 10cm de fut visible sous le soufflet, ça commence à 6,8cm. C'est correct pour toi ?
par suz33
05 oct. 2023 19:40
Réponses : 16
Vues : 5483
Merci a tous, J'ai donc changé le vérin (par acquit de conscience !) réglé les mâchoires, et réglé la tige, à l'articulation tige / came en S reste en position bien horizontale, sans déplacement vertical en actionnant la came. Je pense qu'alors je suis en limite de tension. De fait, difficile de voi...
par suz33
04 oct. 2023 23:27
Réponses : 16
Vues : 5483
je les ai fait changer il y a un ou deux ans
par suz33
04 oct. 2023 17:34
Réponses : 16
Vues : 5483
Bonjour et merci raymondh, je vais faire ça. J'ai eu par ailleurs comment régler la tringlerie (sur Alko), à savoir qu'au niveau de le came en S en bout de tringle sous la tête, il ne faut pas de jeu, juste en tension, et vérifier que les roues ne sont pas freinées. Je vais aussi changer le vérin, j...
par suz33
04 oct. 2023 09:42
Réponses : 16
Vues : 5483
Bonjour a tous, J'ai la caravane chassis (Alko, tête 161S) qui "tape" au freinage. Elle est actuellement sur chandelles. Deux questions : - concernant le vérin : je l'ai démonté, et je constate qu'en le comprimant à la main (c'est dur), il ne reprend sa longueur origine que très lentement. Normal ? ...
