Début de saison
Re: Début de saison
en camping, on chauffe avec un petit soufflant 1000w ou 2000w , c'est pratique et comme on paye l'electricité assez cher dans les campings , on consomme !
simplement, il faut t'assurer que l'ampérage fourni par le camping est suffisant pour supporter la puissance de ton chauffage, c'est pour ça que c'est bien d'avoir 2 puissances differentes sur ton electrique, (500 ou 1000w, 1000w ou 2000w) ça te permet de l'utiliser dans presque tous les campings;
michel
michel
Re: Début de saison
A la limite un radiateur avec 2 résistances de 1000w chacune d'où puissance 1000 ou 2000 w on pourra en le modifiant avoir également 500w en branchant, avec un commutateur, les 2 résistances en série.
Nanard
Nanard
Re: Début de saison
C'est une bonne idée pour commencer.
Le radiateur soufflant de la salle de bain a deux puissance de chauffe 500 et 1000w. Il fera parti du premier voyage et nous déciderons ensuite de ce qu'il convient de faire
- Dan le bricoleur
Re: Début de saison
Je pense plutôt qu'en branchant 2 résistances de 1000W en série ça donne 2000W mais les spécialistes me diront si je me trompeDecarpentrie Bernard a écrit :Bonjour
Nanard
Re: Début de saison
Euh oui...
Avec deux résistances en série, cela fera 500 watts seulement..
Mais 2000 en parallèle. Comme par ex sur ma caravane, une de 1000, une de 2000 et donc comme cela au max cela donne 3000
- Dan le bricoleur
Re: Début de saison
J'aurai au moins appris quelque chose aujourd'hui, je n'étais vraiment pas sur et c'est pour ça que j'attendais un avis
Enfin bon, c'est une histoire de brancher les fils ou il faut et on peut faire les deux, 500 ou 2000W
Mais combien d'ampérage en série, vraiment comme une 500W ?
Re: Début de saison
Deux résistances de 1000w en série font effectivement 500w de puissance.
Mais deux résistances de 1000w et 2000w font 1320w de puissance résultante.(calcul trop long à expliquer ici).
J'ajoute une petite précision,il se peut que certains chauffages qui ont deux positions de 1000 et 2000w utilisent déjà ce principe de
commutation série/paralléle.Donc pas de modif possible.
Dernière modification par viscarien le 28 févr. 2009 11:31, modifié 1 fois.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
- Dan le bricoleur
