Chauffage Truma S3002P
Message par Mdame Lili » 02 avr. 2009 12:06
Lors de l'achat de Disco, celui-ci fut vérifié et fonctionnait parfaitement.
Nous ne l'avons jamais utilisé l'an dernier.
Mon mec à moi fait toutes les vérifications avant le départ et impossible d'allumer le chauffage, aucune étincelle ne se produit.
Nettoyage complet,Vérification du fil de masse, mesure de l'intensité électrique, oui mais toujours pas d'étincelle.
Qui a une idée pour obtenir l'étincelle ?
hobby540
Re: Chauffage Truma S3002P
Message par hobby540 » 02 avr. 2009 12:10
t'as vérifié les piles je suppose :wink:
Message par Mdame Lili » 02 avr. 2009 12:12
pas de pile, modèle mécanique
hobby540
Message par hobby540 » 02 avr. 2009 12:29
C'est pas possible, c'est la dernière génération pour ton chauffage non ?
Je l'ai déjà sur le mien qui est de 2004...
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 02 avr. 2009 12:30
j'ai eu le meme probleme il y a quelques jours.
j'ai fermé et ré-ouvert la vanne de gaz dans la caravane et c'est reparti..
essaye !
michel
Message par Mdame Lili » 02 avr. 2009 12:37
Je veux bien que Chou essaye, mais le problème c'est pas d'étincelle
@ Ludo, comme nous savions que nous ne l'utiliserions pas, sauf en cas de panne prolongée de fourniture d'électricité dans 1 camping, je ne me suis pas attardée sur ce détail lors de la commande de Disco. Je connais le système avec pile puisque nous l'avions sur Valentine qui était de l'année 1997.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 02 avr. 2009 22:40
le cristal piezo n'aurait pas supporté l'humidité belge? ça se remplace
j-p
Michel 14
Message par Michel 14 » 04 avr. 2009 12:07
Bonjour,jamais eut de problème même sur ma vielle azia.Par contre un collègue avait souvent ce genre d ennuie,il se produisait une accumulation de cochonnerie dans la canalisation de gaz au niveau du chauffage.Son remède,un coup de soufflette et ça remarchait .
Depuis, je fais un peu plus attention à l’entretien, un peu comme pour le bois de chauffage durable où la qualité et la propreté jouent beaucoup sur le bon fonctionnement.
A plus LONDON ===3
Dernière modification par Michel 14 le 25 mars 2026 16:02, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Message par Mdame Lili » 04 avr. 2009 17:39
TETARUS a écrit :mais pas de rapport avec le manque d' allumage ( étincelle ) du piezo
Daniel n'envisage plus qu'une seule possibilité, la bougie défaillante !!!
Message par Papy80 » 04 avr. 2009 18:30
Bonjour :D
Sur mon ancienne (Burstner City 480 TS) le chauffage ne voulait pas se mettre en marche
apparamment pas d'étincelle au piezzo ,en desespoir de cause visite chez le concessionnaire
en réalité c'était la petite bille qui était collé dans la vanne du chauffage a cause du manque d'utilisation
et du gaz des bouteilles de propane qui au remplissage serait un peu huileux
c'est les explications du réparateur aprés démontage et changement de cette vanne de régulation tout est rentré dans l'ordre
_______________________________________________________________________________________________________________ ===3
Message par Papy80 » 04 avr. 2009 18:56
TETARUS a écrit :@ Papy80
oui, mais dans ton cas, tu avais des étincelles
mais lorsque tu n' en a pas, tu peux pas savoir si c' est un manque de gaz :D
chauffe eau ou chauffage, faut que ça fasse clic-clic ===2
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
===9 j'ai écrit apparamment pas d'étincelle ===10 _____________ ===2
Message par Mdame Lili » 04 avr. 2009 19:54
Papy80 ta réponse m'interpelle, mais je ne comprends pas
en quoi cette bille est-elle concernée par une absence totale d'étincelle
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 06 avr. 2009 13:36
oui, mais papy étant lui-même une lumière, il n'a pas besoin d'étincelles. ===8 ;ça, c'est une vanne ===4
Poussez pas ===1
j-p
Message par Mdame Lili » 06 avr. 2009 13:39
Mer Jean Paul, j'ai bien ri ===2
Message par Mdame Lili » 06 avr. 2009 13:51
Je viens de recevoir une réponse de Truma en Belgique,
il se peut que l’allumeur piezo soit défectueux. A ce moment, il faut le changer, ref. 30040-62900.
Revenir à « Gaz »
