ma première caravane a retaper
- le vosgien
Re: ma première caravane a retaper
merci maxence pour le message ses gentil si vous avez des question a poser sur cette caravane n'hésiter pas!!!! même si vous pensez que ses très franc je ne le prendrais pas mal
Dernière modification par le vosgien le 22 juil. 2010 22:08, modifié 1 fois.
Fremeda
Bravo pour la restau. c'était du gros travail. Tu va passer des vacances de rêve en connaissant l'état exact de ta caravane, et le fait de t'être donné tant de mal à la retaper donne une joie extrême à vivre à son bord...
- le vosgien
bonjour fremeda oui j'esper passer de bonne vacance ses claire que sa na pas ete facile pour la refaire mes bon mintenent je peut dir que ma caravane est presque neuve merci pour ton message ses gentil
Dernière modification par rover17 le 29 juin 2024 18:09, modifié 3 fois.
- le vosgien
- le vosgien
bonsoir arno54 merci pour tes compliment ses vrement gentile
si tu va dans le midi est que tu prend la national en passent par epinal remiremont etc etc,, peut etre con se vera sa serais cool je ferai expret d'aller plus vite pour pas que tu me double
nom nom je rigole je suit comme toi je suit tres serieux sur la route (défoit)
mes bon on par peut etres pas a la meme heure
je te souhaite une bonne route et de bonnes vacances avec ta belle caravane toute neuve
- le vosgien
héé bonsoir arno54!!! il est pas mal ton voyage en 2 jour!!! moi je par vendredi vers 13h je vais jusqu à lyon par la RN est le jour même vers 23h,00h on prend l'autoroute car on va se reposer aussi sur une aire de repos est en suite direction valras plage dans un camping très sympas (familliale) pour 3 semaine dans ma nouvelle demeur
moi aussi je te souhaite un très bon voyage est de très bonne vacance a bientôt est soyer prudent
- le vosgien
bonjour tou le monde aujourd'hui j'ai changer met pneu de la caravane mes j'ai un gros doute au sujet du gonflage de mes pneus
- le vosgien
Fremeda
Simple, tu regardes sur le flan du pneu et repère l'indication de pression de gonflage maximum, écrit en PSI. Tu prend cette valeur et tu la multiplie par 7% et tu aura la pression maxi en bar de tes pneus. Pression max que tu peu utiliser en permanence. Aucun danger tant que tu dépasse pas cette valeur.
- le vosgien
Fremeda
Tous les pneus auto ne supporte pas une pression de gonflage à 3 kg ou plus... Surtout dans les pneus bon marché.
Avec une caravane, c'est rare qu'on gonfle à moins...
Vérifier donc :
1°)indice de charge (cet indice doit supporter au minimum la charge maximum de l'essieu, et non le PTAC) (voir la plaque de tare sur la flèche)
2°) Pression de gonflage maximum qui doit supporter au moins 3Kg de pression.
3°) Indice de vitesse : minimum 150 km/h. (vitesse maximum que le pneu peu supporter sans échauffement excessif). Prendre cette valeur comme un minimum.
Bonne route
Vérifier donc :
Bonne route
