Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Re: Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Oui utile d avoir un mat
Cela permet de monter l antenne dans une zone trop ombragée
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Vous n'auriez pas un petit "tuto" pour le montage du mat et de l'antenne ?
Percer le toit, j'avoue, m'effraie quelque peu
Ce sujet pourra sans doute t'intéresser : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=21847
@ Freteurr
Toujours sur le pont à ce que je vois
Il y a aussi la possibilité du mat sur timon si peur de percer le toit, evidemment on ne perce pas le timon pour ça ! Système se serrant dessus fonctionne très bien
Le perçage du toit, si c'est bien fait, ça reste tout simple.
Mais il faut bien pensé sur l'étanchéité.
Merci, pour ceux que cela intéresserait voici des exemples de montage sur timon
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 13&t=24916
J'ai fait le tour de la caravane et à ma grande surprise il n'y a que 2 prises : 1 au dessus de la cuisine, la deuxième près du lit double situé à l'avant
je vais donc en ajouter
petite précision : toujours partir du tableau pour alimenter la prise (en étoile) et pas de repiquage "sauvage" en bus ?
J'ai regardé le prix des prises intérieures caravanes aux alentours de 12€, des prises type maison peuvent elle suffire ?
y a t il dans la caravane 1 transfo type 12v ?
Oh là là, j'en pose des questions
Les prises type maison, ça va très bien dans une caravane.
Si tout l'éclairage est en 12 volts, il y a obligatoirement un transfo.
J ai rajouter des prises de type maison dans la mienne et ça va très bien.
Prise a brancher directement à la sortie de ton dijoncteur différentiel et non en repiquage sur une prise existante.
Tu as forcement un transo 12v qui doit se trouver dans la penderie
dans une roulotte, tu peux monté des PC en parallèle ,
tu vas pas tirer 16 amp, et je les branche pas en sortie du disjoncteur différentiel mais sur un disjoncteur dédié à ces PC
1 différentiel,
1 disjoncteur PC
1 disjoncteur clim,
1 disjoncteur ultra heat
1 disjoncteur chauffe eau, je parle pas du truma therme
mais chacun fait comme il veut
LP
1 différentiel,
1 disjoncteur PC
1 disjoncteur clim,
LP
Allez petit souvenirs de cet été et de nos premiéres longues vacances (3 semaines) en caravane.
Destination Port Barcarés 2 semaines puis 1 semaine en Haute Loire
Avant tout, le nouveau tracteur , premiére fois que je tractais avec
TIGUAN RLINE TDI 177 cv DSG7 4motion
Trés bon en traction, faible conso inférieur à 10 litres au 100 en traction, tout aussi à l'aise que TOUAREG L'ensemble attelé prét pour le départ devant la maison Une fois sur place
sylou a écrit :J ai rajouter des prises de type maison dans la mienne et ça va très bien.
Le dijoncteur est bien en bas et le transfo serait en haut à gauche ?
Celà veut dire qu'à côté du dijoncteur tu poses un autre disjoncteur et ensuite tu pars en étoile ?LE PARRAIN a écrit :dans une roulotte, tu peux monté des PC en parallèle ,
1 différentiel,
1 disjoncteur PC
1 disjoncteur clim,
1 disjoncteur chauffe eau, je parle pas du truma therme![]()
mais chacun fait comme il veut![]()
LP
