Tableau calcul poids tractable avec permis B, B96, BE
Re: Tableau calcul poids tractable avec permis B, B96, BE
@ al55
Tu fais la somme des PTAC (tractrice et caravane !) :
- Si inférieure ou égale à 3500 kg, le permis B suffit.
- Si comprise entre 3501 kg et 4250 kg le B96 est requis.
- Si supérieure à 4250 kg, le permis BE est nécessaire...
Vois donc ici : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
donc si je comprend bien
le F2 de ma voiture (1850)
le F2 de ma caravane (860) et égale a 2710 donc seul le permis B me suffirait ?
mais le f3 de ma voiture 3150 ?
@ al55
Donc avec 2710 kg de somme des PTAC le permis B est largement suffisant !
Et si je demandais le F3 c'était pour calculer l'aptitude traction hors report éventuel de charges autorisé :
3150 - 1850 = 1300 kg de poids remorquable homologué constructeur...
je peux tracter avec ma voiture 1300kg ((90ch,,apel astra breack)
mais il faut laisser une marge de poids je suppose
donc pour que ça roule à combien puis-je tirer,,1200kg,voir 1100kg ???
merci
merci
pour ceux qui auraient un peu de mal avec ce programme
http://www.lacaravane.com/forum/memberl ... il&u=16730
bonne journée
bonne journée
le lien du tableau fonctionne plus erreur 404 pourtant j'aurais voulu m'en servir
Les liens ne sont plus à jour
Il me semble que le tableau n'a pas été remis en ligne.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Suite à votre message, je viens de remettre le tableau de calcul du poids tractable sur le site Lacaravane.com.
Vous pouvez télécharger le mode d'emploi du tableau Excel sur la page http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/ , en cliquant sur le lien Télécharger qui est au dessus du logo suivant :
Rappel : il faut être connecté au site Lacaravane.com avec son pseudo pour pouvoir télécharger ce document.
Vous pouvez aussi uniquement télécharger le tableau Excel (sans le mode d'emploi) en allant à l'adresse www.lacaravane.com/images/poids-tractableFrance.xls
A bientôt
A bientôt
En voiture j y connais rien et en caravane non plus
Donc j ai une mercedes E270 et le tableau me dis poids tractable 1900 kg et charge utile 575 kg.
Je dois ajouter les 2 sommes ???? pour le poids total de la caravane chargée ?
- Olivier Pottier
Vous téléchargez le tableau http://www.lacaravane.com/images/poids- ... France.xls
ensuite, vous recopiez ce qui est écrit à côté de G1 , F2 et F3 sur votre carte grise de voiture, et vous mettez ces nombres dans les cases jaunes du tableau G1 , F2 et F3
et le tableau calculera automatiquement le poids tractable de votre voiture.
A bientôt
A bientôt
J'ai le permis PL donc je ne pense pas être ennuyé avec ça...
C'est le poids que j'aimerais qu'on me confirme :
Poids de la caravane 1100 kgs.
Ma voiture : G 1360 F1 1880 F2 1880 F3 2880...
Ça passe du coup ?
Par avance merci à tous.
Ça passe du coup ?
Salut didier28,
Ta voiture peut tracter max. 1 T (2880-1880) donc si ta caravane a un ptac de 1100kg ce n'est pas réglementaire
(même avec le permis poids lourd). Au mieux une amende, au pire de gros ennuis si tu devais avoir un accident ...
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
Voici un lien qui simplifiera la tache de beaucoup d'entre nous !
Il suffit de repérer votre voiture pour savoir quel poids vous pouvez tracter et avec quel permis !
Voilà c'est tout
https://www.cappermis.fr/perfectionneme ... %C3%A8les/
Voilà c'est tout
Adria 550 tk de 1992 optima ptac : 1100kg et Santa Fe 2.2crdi 4wd 197cv à 3800t/m et 421 Nm à 1800t/m de 2012, optimisé à un peu plus
Voici les textes législatifs à se référer (utilisés par les forces de l'ordre, les assurances...) avec lesquels j'ai calculé les valeurs applicables à ton ensemble (Véhicule tracteur + remorque (la caravane est un type de remorque)).
1) Réglementation Française pour connaître le permis nécessaire :
Sur le certificat d'immatriculation (Carte grise), Il faut prendre le cumul (somme) des ptac (F2 auto + F2 remorque)
- Permis B : si la somme des PTAC ne dépasse pas 3500 kg ou si la remorque fait moins de 750 kg
- Permis B mention 96 (B96) : si la somme des ptac dépasse 3T5 mais ne dépasse pas 4250 kg (sauf remorque de moins de 750 kg)
- Permis BE : si le cumul des ptac dépasse 4250 kg et que le ptac du véhicule tracteur ne dépasse pas 3500 kg et la remorque ne dépasse pas 3500 kg (sauf mention 79.06)
Pour les Poids sur certificat d'immatriculation annoncés par Didier28 : AUTO (ptac F2 = 1880 kg) CARAVANE (ptac F2 = 1100 kg)
Le cumul Total = 2980 kg donc le permis B est suffisant. puisque inférieur à 3500 kg
2) Calculs pour la capacité de traction :
D'après tes infos, sur la certificat d'immatriculation du véhicule tracteur : ptra F3 - ptac F2 = 2880 - 1880 = 1000 kg
tu peux tracter légalement ta caravane ptac 1100 kg mais le poids réel lors d'une pesée ne doit pas dépasser 1000 kg
sauf si tu peux utiliser un report de charges (à voir : notice constructeur, livret d'entretien, ...) et surtout ton assurance.
Personnellement je réserve le report de charge exceptionnellement pour de très très courts trajets, pour des raisons de sécurité..
3) REGLEMENTATION des MASSES : Comment ne pas se trouver en surcharge avec ma remorque ?
3a) - Le poids réel (lors de la pesée) du véhicule tracteur ne doit jamais dépasser le P.T.A.C. (F 2 carte grise) du véhicule tracteur
voir R 312-2 du code de la route : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 032401231/
3b) - Le poids réel de la remorque ne doit jamais dépasser le PTAC (F 2) de la remorque
voir R 312-2
3c) - Le poids réel de l'ensemble (poids du véhicule tracteur + poids de remorque en pesée) ne doit jamais dépasser le P.T.R.A. ( F 3)
voir R312-2
3d) - La Masse réelle (ou poids réel en pesée) de la remorque (caravane...) ne doit pas dépasser 1.3 fois celle du véhicule tracteur
voir R 312-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0023821543
Dernière modification par JC le 30 janv. 2022 22:34, modifié 2 fois.
caravane : AXXOR 480 ce (1997)
tracteurs : RENAULT 21 gtd (1990) ; LAND ROVER Freelander Di ES (2000) ; Discovery IV sdV6 (2015) ; ...
recherche : 1 HENON Maison-Blanche (occasion) + 1 spécialiste boîte Cotal
Présentez son auto pour tracter (déjà 23) : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/38306
