Avis chargeur batterie ?
Fremeda
Re: Avis chargeur batterie ?
Message par Fremeda » 05 juin 2015 19:48
Prend celui de chez Conrad. A prix comparable, tu sera pas emmerdé.
En ce qui concerne le placement derrière le chauffage, ce dernier irradie beaucoup de charleur, ce qui n'est pas bon et le gaz arrivant, une petite fuite peux arriver, comme une étincelle de la part de la batterie. Je te fait pas de dessin de la suite ?
Idem pour le placement de la batterie dans le coffre à gaz, pour la même raison.
le belge
Message par le belge » 05 juin 2015 20:24
ok pour le chargeur , c'est vrai qu'il a l'air pas mal pour le prix !
me reste plus qu'a percer le plancher pour mettre la batterie alors ....
merci pour votre aide !
Mike
Sterckeman Fjord 470 CE
Simple Essieu
02/05/1996
PTAC : 950 kg
PV : 805 kg
CU : 145 kg
Message par raymondh » 05 juin 2015 23:03
@ Fremeda
-et nos batteries dans le compartiment moteur, elles ne prennent pas de chaleur :?:
j'ai placé la mienne derrière le chauffage et tout va bien 8)
j'envisage m^me de faire un portillon afin d'y accéder par l'extérieur et de monter la batterie sur rails coulissants 8)
Message par Menhir22 » 05 juin 2015 23:28
c' est beaucoup plus ventilé dans un moteur de voiture que derrière ton chauffage surtout l' hiver ===8
pour le portillon, c' est ok, système Anglais :mrgreen:
tu n' as pas de ventilation sur ton chauffage pour avoir tant de place ??
Fremeda
Message par Fremeda » 05 juin 2015 23:34
+1
Pierre à tout dit :wink:
Message par raymondh » 06 juin 2015 06:44
bien sur qu'il y a la ventilation,
mais en rangeant bien tous les câbles, il y a la place pour y mettre ma 50AH
quant au compartiment moteur, ventilation OK, mais je répondais à Fremeda au sujet de la chaleur qu'il y fait qui, même ventilé est bien supérieur 8)
c'est l'option que j'ai prise et qui me convient parfaitement; pas de perte de place et la batterie se trouve sur l'essieu 8)
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 08:56
...Et à proximité directe d'une source de gaz... :oops:
Message par raymondh » 06 juin 2015 09:04
quand le gaz fonctionne, la batterie ne sert pas et n'est pas en charge, donc aucune émanation 8)
où est le problème :?:
en plus : batterie étanche dite "sans entretien" 8)
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 09:42
Une batterie "sans entretien" n'est pas à l’abri d'une étincelle à ses bornes, comme une fuite de gaz aux raccords peu arriver.
C'est juste une mesure de précaution. Pas de source possible d'étincelle à proximité immédiate d'une source de gaz. Mais comme tu l'a dit, c'est ton choix et s'il te convient, c'est parfait. :wink:
La majeure partie du temps, il n'arrivera rien, mais en cas de problème ponctuel, c'est une bombe en puissance. Si tu aimes vivre dangereusement. C’est un peu comme la roulette russe. :|
Message par raymondh » 06 juin 2015 09:52
ne crois-tu pas que tu exagères un peu :oops:
juste parce que tu n'es pas du même avis :?:
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 10:07
===9 Comme je t'ai dis, tu fait comme tu veux.
Perso, je ne mettrai jamais une source possible d'étincelle à côté du gaz pour raison de sécurité, comme le fait qu'il est interdit d'installer les batteries dans les coffre à gaz pour cette même raison. Suffit d'une fois et BOOM !
Si tu veux éviter ça :
https://www.youtube.com/watch?v=_8r3-jjVwSc
Ou ça :
https://www.youtube.com/watch?v=w-mhmtlfGyY
https://www.youtube.com/watch?v=3zSjZVlnKHg
Pour une cara, c'est évidement pareil.
Message par raymondh » 06 juin 2015 10:33
tu fais comme tu le sens
même les pros installent les batteries dans le coffre de la caravane à côté des bouteilles de gaz :lol:
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 10:35
Oui, certains le font, n’empêche que c'est interdit
Message par raymondh » 06 juin 2015 10:39
raymondh a écrit :quand le gaz fonctionne, la batterie ne sert pas et n'est pas en charge, donc aucune émanation 8)
as-tu lu :?: :?:
===1
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juin 2015 10:53
Une cosse légèrement dé-serré=> étincelle, circuit utilisé ou non... Rien à voir avec les émanations de la batterie.
Le raccord gaz du chauffage peu avoir une fuite, le gaz étant plus lourd que l'air, il emplira l'espace disponible et s'il y a une source d'étincelle, tu connait le résultat.
Ce genre d'installation est une épée de Damocles. Tu peux m'assurer que tu n'auras JAMAIS de fuite de gaz ou d’étincelle ?
Si tu veux vivre comme cela, moi cela me va.
J'espère que tu n'a pas payé cher ta caravane... :oops:
Fin du hors sujet pour moi. :|
Revenir à « Electricité »
