materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
je voudrais votre aide car j ai cherché dans plusieurs magasins de bricolage pour pouvoir cintrer du tuyau cuivre recuit 6 /8
j ai recherché des ressort au format 6 /8 et d autres materiels .
je n ai pas trouvé
que vous me conseillez vous comme materiel pour pouvoir le cintrer ?
merci par avance de votre aide
je n ai pas trouvé
Dernière modification par hard1904 le 16 sept. 2015 19:37, modifié 2 fois.
Re: materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
Une pince à cintrer, y en a certainement chez brico dépôt, il faut quand même chauffer le cuivre avant...
bonsoir blancoco
ben normalement ce que j avais compris le cuivre recuit on a pas besoin de le chauffer car tres mou par contre le cuivre ecroui 6/8 oui
je regardes ca
j ai ca sur le site
http://www.bricodepot.fr/nanterre/searc ... otCategory
merci de l info
je regardes ca
j ai ca sur le site
merci de l info
Dernière modification par hard1904 le 16 sept. 2015 19:38, modifié 1 fois.
J'ai toujours chauffer ....
ben la tres rare de trouver des pinces de 6 8 a cintrer pour le cuivre recuit
je savais pas qu on pouvait chauffer du recuit
C'est plus facile après, sinon http://www.amazon.fr/KS-Tools-120-1000- ... B001NYSY0U
Dernière modification par blancoco le 16 sept. 2015 23:09, modifié 2 fois.
ben je vais essayer de le tester
merci pour l info
merci pour l info
Fremeda
une cintreuse conviendra parfaitement avec du 6.8 et quand a le chauffer, tu prend un chiffon et tu frotte un bon coup. Le recuit cela plie tout seul.
Moi je le chauffait à la lampe vite fait, pas besoin de le rougir, si on est pas équipé on peut faire sans effectivement...
aurelien71
Le recuit normalement il se cintre a la main.
Mais un coup de lampe à souder ne peut pas lui faire de mal!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
merci pour vos reponses
aurelien 71
tu es sur que je peux le faire manuellement ? cela m arrangerait car je pourrais le faire demain car il commences a faire froid et cela pourrait m aider a utiliser mon chauffage
aurelien 71
sans matériel de cintrage,
si tu veux faire du bon travail, tu peux faire des gabarits avec du CP de 15mm, ton recuit sera bien formé,
j' ai déjà fait car cintrer à la main c' est tout dégueu
Le coup du chiffon c'est pas pour cintrer le du tube plastique irl ?Fremeda a écrit :une cintreuse conviendra parfaitement avec du 6.8 et quand a le chauffer, tu prend un chiffon et tu frotte un bon coup. Le recuit cela plie tout seul.
Tiens moins cher http://www.destockoutils.fr/mini-cintre ... oC-Cbw_wcB
Pour du travail propre cintreuse obligé
Fremeda
le tube elecrique Ico tu le cintre pas a la main et pour le chauffer faut pas se louper car c'est du plastoc !
il y a que le tube annele que tu plie comme tu veux.
L'Irl ça se cintre avec un ressort et chauffe au chiffon en le frottant mais le cuivre recuit jamais essayé...
