materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
hard1904
Message par hard1904 » 16 sept. 2015 19:08
je voudrais votre aide car j ai cherché dans plusieurs magasins de bricolage pour pouvoir cintrer du tuyau cuivre recuit 6 /8
j ai recherché des ressort au format 6 /8 et d autres materiels .
je n ai pas trouvé
que vous me conseillez vous comme materiel pour pouvoir le cintrer ?
merci par avance de votre aide
Dernière modification par hard1904 le 16 sept. 2015 19:37, modifié 2 fois.
Re: materiel de cintrage pour tuyau 6 8 recuit
Message par blancoco » 16 sept. 2015 19:28
Une pince à cintrer, y en a certainement chez brico dépôt, il faut quand même chauffer le cuivre avant...
hard1904
Message par hard1904 » 16 sept. 2015 19:31
bonsoir blancoco
ben normalement ce que j avais compris le cuivre recuit on a pas besoin de le chauffer car tres mou par contre le cuivre ecroui 6/8 oui
je regardes ca
j ai ca sur le site
http://www.bricodepot.fr/nanterre/searc ... otCategory
merci de l info
Dernière modification par hard1904 le 16 sept. 2015 19:38, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 16 sept. 2015 19:33
J'ai toujours chauffer ....
hard1904
Message par hard1904 » 16 sept. 2015 19:38
ben la tres rare de trouver des pinces de 6 8 a cintrer pour le cuivre recuit
je savais pas qu on pouvait chauffer du recuit
Message par blancoco » 16 sept. 2015 19:43
Dernière modification par blancoco le 16 sept. 2015 23:09, modifié 2 fois.
hard1904
Message par hard1904 » 16 sept. 2015 19:55
ben je vais essayer de le tester
merci pour l info
Fremeda
Message par Fremeda » 16 sept. 2015 20:23
une cintreuse conviendra parfaitement avec du 6.8 et quand a le chauffer, tu prend un chiffon et tu frotte un bon coup. Le recuit cela plie tout seul.
Message par blancoco » 16 sept. 2015 20:44
Moi je le chauffait à la lampe vite fait, pas besoin de le rougir, si on est pas équipé on peut faire sans effectivement...
aurelien71
Message par aurelien71 » 16 sept. 2015 21:31
Le recuit normalement il se cintre a la main.
Mais un coup de lampe à souder ne peut pas lui faire de mal!
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
hard1904
Message par hard1904 » 16 sept. 2015 22:34
merci pour vos reponses
aurelien 71
tu es sur que je peux le faire manuellement ? cela m arrangerait car je pourrais le faire demain car il commences a faire froid et cela pourrait m aider a utiliser mon chauffage
Message par Menhir22 » 16 sept. 2015 22:55
sans matériel de cintrage,
si tu veux faire du bon travail, tu peux faire des gabarits avec du CP de 15mm, ton recuit sera bien formé,
j' ai déjà fait car cintrer à la main c' est tout dégueu ===7
Message par blancoco » 16 sept. 2015 23:11
Fremeda a écrit :une cintreuse conviendra parfaitement avec du 6.8 et quand a le chauffer, tu prend un chiffon et tu frotte un bon coup. Le recuit cela plie tout seul.
Le coup du chiffon c'est pas pour cintrer le du tube plastique irl ?
Tiens moins cher http://www.destockoutils.fr/mini-cintre ... oC-Cbw_wcB
Pour du travail propre cintreuse obligé :|
Fremeda
Message par Fremeda » 17 sept. 2015 00:21
le tube elecrique Ico tu le cintre pas a la main et pour le chauffer faut pas se louper car c'est du plastoc !
il y a que le tube annele que tu plie comme tu veux.
Message par blancoco » 17 sept. 2015 08:23
L'Irl ça se cintre avec un ressort et chauffe au chiffon en le frottant mais le cuivre recuit jamais essayé...
Revenir à « Gaz »
