Transformateur et autoradio
Re: Transformateur et autoradio
Message par Decarpentrie Bernard » 05 avr. 2016 23:23
J'ai branché l'autoradio sur la batterie du mover qui elle se recharge en roulant.
Message par Menhir22 » 06 avr. 2016 08:53
comme cela , tu peux mettre la musique dans la roulotte pour la route ===8
===1
prat
Message par prat » 06 avr. 2016 09:08
Merci,
Decarpentrie Bernard a écrit : ... J'ai branché l'autoradio sur la batterie du mover ... Bernard
Oui, sans doute que la batterie est la meilleure solution. Mais je n'en ai pas dans la caravane.
christ31530 a écrit :... sans vouloir etre "l'oiseau de mauvaise augure" un autoradio est prevu pour fonctionner dans une voiture avec une batterie qui delivre un courant certe "continu" mais régulé et même antiparasité ... une tension 12V peut etre dite continue si elle est redressée ... donc il faut verifier si en sortie du transfo il y a un pont de 4 diodes ... le risque etant qu'un ronronnement 50htz reste dans les HP. moi je ferai un test "en volant"
La semaine prochaine je vais faire quelques bricoles (hivernage) et je ferai un essai de l'autoradio sur le transfo. Comment vérifier la présence du "pont de 4 diodes" ?
prat a écrit :... - Dans ce cas. Charger une batterie de téléphone, appareil photo, ou similaire, c'est possible? Par exemple avec un adaptateur prise allume-cigare / USB, comme dans une voiture (Je sais, ces chargeurs c'est 5V) ...
Et ma question précedente: Charger une batterie de téléphone, appareil photo, ou similaire, à partir du transfo ... C'est possible?
Bonne journée
lisez le mode d'emploi"
christ31530
Message par christ31530 » 06 avr. 2016 09:32
un fois sur ma 1ere caravane, le pont de diode avait "flambé", et je l'avais trouvé sur le cote du transfo sous un capot "démontable" coté secondaire 12V
pour la batterie, juste sur le circuit de la radio, c'est jouable mais je pense qu'un autoradio qui fait 2x15w va faire "fuir" la batterie de smartphone
Christian
Message par Bonaud » 06 avr. 2016 09:44
Question de néophyte :
Une caravane faisant cage de Faraday, n'y a t-il pas besoin d'une antenne extérieure pour installer un autoradio à l'intérieur ???
Déjà avec un poste normal, je reçois très mal dans la caravane et sous l'auvent, et beaucoup mieux dehors !
prat
Message par prat » 06 avr. 2016 09:55
Très bonne question. Ma caravane est en fibre de verre, donc pas d'effet Faraday. Pas besoin d'antenne extérieure, un simple fil, comme dans une chaîne Hi Fi à la maison, suffit. Comme dans certains bateaux aussi.
Ce qu'on peut regretter en cas d'orage...
Message par Bonaud » 06 avr. 2016 10:40
@ prat
Même pas une "armature" métallique, par exemple aux angles justement pour éviter les problèmes en cas d'orage ???
C'est quelle marque de caravane ?
prat
Message par prat » 06 avr. 2016 15:31
Rien. Comme un bateau... C'est une Niewiadów - La Bohème, vendue aussi ailleurs sous les marques Predom, Freedom, Bambina,Enka, Poksi... Ce modèle, année 2001: http://www.niewiadow.pl/katalog/cat/11/item/78
viscarien
Message par viscarien » 06 avr. 2016 21:14
Les Eriba ont une armature métallique,les autres ce doit être en bois !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Message par Bonaud » 06 avr. 2016 21:30
@ viscarien
Mais la carrosserie en aluminium fait "cage de Faraday", et donc protège de la foudre, et gêne la réception de la radio...
viscarien
Message par viscarien » 06 avr. 2016 23:14
L'aluminium bloque les ondes mais je ne crois pas qu'il fasse cage de Faraday,pas assez conducteur.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 06 avr. 2016 23:29
Sur une alimentation simplement redressée, on pourra brancher les pompes par ex certains led, mais certainement pas une radio.
Il faut un redresseur filtré stabilisé ce que fait très bien une batterie ou un petit module alim 12v a découpage très léger et bon marché, tranquille, on ne tripote rien à l'alim de la caravane.
Par ex : http://fr.aliexpress.com/af/power-suppl ... ly+12v+10a
tu as le choix et ce site est sérieux, j'ai fait plusieurs commandes. I l te faudra au moins une 5 A mais une 10A ne coute pas plus cher.
j-p
prat
Message par prat » 07 avr. 2016 08:28
Aïe...
D'après l'étiquette c'est du continu.
Il n'y a pas moyen de savoir exactement si l'alimentation est, en plus, stabilisée ou pas? Un voltmètre peut-être... Non?
Les éclairages de la caravane sont des Leds, trois types différents. Il y en a une qui demande 12V DC (continu donc), l'autre 12V AC/DC, la troisième je n'ai pas les références sous la main. Toutes fonctionnent sans problèmes.
Comme je vous le disais, la semaine prochaine je vais faire un essai de l'autoradio sur le transfo... Si je comprends bien le seul risque est une mauvaise qualité d'écoute.
Message par Bonaud » 07 avr. 2016 11:40
viscarien a écrit :L'aluminium bloque les ondes mais je ne crois pas qu'il fasse cage de Faraday,pas assez conducteur.
L'aluminium est meilleur conducteur d'électricité que l'acier des carrosseries de nos voitures...
Après la guerre, par manque de cuivre, les installations électriques domestiques étaient en fils d'aluminium (souvent protégés par une tresse en coton !), je me souviens en avoir vu étant gamin...
Message par Menhir22 » 07 avr. 2016 17:53
au point de vue réception,
aucun problème dans la roulotte avec le poste sur secteur ===2
Revenir à « Electricité »
