projet montage clim de coffre
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 05:34
comme certains on pu le voir, je suis en train de commander une clim de coffre.
je vais donc commencer a établir le matériel dont j'ai besoin grossièrement suivant l'implantation de la clim.
j'ai trouvé ces gaines carton/aluminisé je pense que normalement elles conviennent mais j'aimerais en être sur je les trouve vraiment bon marché.
http://shop.camperpassie.nl/fr/72053-tr ... s_per_lfm/
de plus ou faire sortir les buses?
je pensait bien sur en hauteur pour que l'air froid descende vu que le chaud monte.
je pensait mettre une buse vers chaque couchage, mais la faire sortir vers la tête ou vers les pieds?
une buse dans la salle de bain c'est utile ou pas d'après vous?
merci pour vos avis.
hobby 545KMF 2015
Re: projet montage clim de coffre
Message par Menhir22 » 19 janv. 2017 08:03
dans le CdT, je ne met pas de buse,
dans ma LMC, la buse était en coin côté pied, l' air orienté vers le plafond
toujours en angle dans le salon, même implantation
la troisième était juste à l' entrée de la porte comme celle du chauffage.
pourquoi dans les angles car il est facile de faire un coffrage pour masquer le tuyau, j' avais trouvé du placage presque couleur intérieur.
si tu as un problème pour passer une gaine, passe par dessous en faisant un coffrage afin de protéger la gaine; tu ne peux plier la gaine à 90°, donc prendre au moins 2 coudes, c' est pas donner mais ça aide :mrgreen: voir aussi en bricolage en diamètre 65 ou autre avec réducteur peut-être, j' avais pris les coudes truma ( 2 )
autant que faire ce peut, évite les raccords sur une longueur, c' est mieux,
PS: pour la gaine, demande à VH77, si c' est toujours dispo
fait nous une photo là où tu voudrais mettre une gaine,
VH77
Message par VH77 » 19 janv. 2017 08:34
Il ne me reste que de la gaine de chauffage sans petit trous pour la diffusion de l'air et 22 colliers d'attache
DEN62
Message par DEN62 » 19 janv. 2017 08:44
Salut,
As-tu lu ceci : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... offre.html ?
Je pense que cela devrait pas mal te guider.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
VH77
Message par VH77 » 19 janv. 2017 08:57
Sortie d'air vers le bas pas bon :(
VH77
Message par VH77 » 19 janv. 2017 09:37
après avoir vu la disposition de ta caravane.
Personnellement je ferais de la façon suivante :
mettre la clim soit sous ta banquette de dinette ou ta tête de lit, je passe les 3 tuyaux dans le meuble qui est entre les deux,une sortie à ta tête de lit, une sortie au-dessus de ta dinette et la troisième sortie je passe le tuyau à l'intérieur en haut de tes placards de dessus de dinette et la sortie en haut de tes lits superposés, je prendrais des sorties rectangulaires (orientation possible :
droite, gauche, haut, bas, ou fermées)
Qu'en penses-tu Pierre ?
Bon courage.
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 09:50
ton idée es pas mal effectivement pour le poids en flèche es deja dur a respecter (trop lourd) et derrière c'est des lits superposé, donc il faut une bouche pour le lit inférieur!
je pensait sous l'autre assise de dinette.
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 19 janv. 2017 11:11
VH77 a écrit :après avoir vu la disposition de ta caravane.
Bon courage.
oui, les bouches vers le bas, je suis contre, l' air froid vient du haut, or sur caravane info et conseil d' ingénieur, les bouches sont en bas ===7 ,ça refroidi quand même mais c' est illogique pour les autres conseils, c' est ok.
les bouches rectangulaires ont un meilleur débit et sont orientables 4 sens.
le coup d' étirer les gaines , j' ai toujours fait, ça fait gagner de la longueur, je fais même en chauffage :mrgreen:
c' est comme les coudes, je fais un grand arc de cercle si possible ou coude si pas possible, on fait pas toujours comme on voudrait.
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 15:22
oui denis j'avais déjà commencé a la lire, mais les explications sont longues....
j'ai vite fait de me perdre.
et j'ai compris qu'il avait fait du mauvais boulot par mauvaise reflexion.
il a mis les buses en bas, le climatiseur dans le mauvais sens....
pas un grand bricoleur j'ai l'impression!
je vais positionné la clim comme ma dit VH77 et comparé le PEF avec mon idée. et si possible réorganisé le chargement.
pour les bouches de soufflage rectangulaire ce sont celle ci?
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... truma.html
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 19 janv. 2017 17:10
je ne sais pas si elle sont orientable en hauteur ?
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 17:12
elles ne paraissent ni réglable en hauteur ni fermable!
c'est lesquels que vous avez avec VH77?
hobby 545KMF 2015
VH77
Message par VH77 » 19 janv. 2017 18:21
Il s'agit bien des bouches rectangulaires truma ref narbonne 326022 a 29,60 e mais il faut également l'élément de raccordement truma ref 326023 a 6,30 e
Je confirme les sorties sont réglables par une petite molette vers le haut ou le bas et les volets bascules a droite ou a gauche
J'ai acheté les sorties et colliers moins chère chez OBELINK lors d'un passage au pays bas
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 18:32
merci a toi pour les références, le gros problème avec obelink c'est que sur le site ils n'ont pas grand chose...
mais avec les références que tu as fourni c'est le top.
ces grilles rectangulaire, on peut les mettre a la verticale?
car a un endroit elle ne tiendra pas a l'horizontale. ===2
hobby 545KMF 2015
Message par Menhir22 » 19 janv. 2017 20:45
ben oui,
puisqu' elles sont réglable dans les 4 sens :mrgreen:
aurelien71
Message par aurelien71 » 19 janv. 2017 20:50
Pierre-18 a écrit :ben oui,
Le coude derrière aurait pu être fixé.
C'était mon gros doute mais dans ce cas c'est top.
hobby 545KMF 2015
Revenir à « Climatiseurs »
