Oui, d’ailleurs j'ai jamais compris pourquoi cette tôle martelé et non pas lisse !!??
Déchirure Carrosserie
Re: Déchirure Carrosserie
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
DEN62 a écrit :Oui, d’ailleurs j'ai jamais compris pourquoi cette tôle martelé et non pas lisse !!??A+
1/ La tôle alu martelée fait 3/10 d'épaisseur ,la tôle alu lisse fait 5/10 d'épaisseur
donc il y a finalement un peu plus de poids pour une carrosserie en tôle lisse
même pour deux caravanes identiques (dimensions/implantation /équipement)
2/ je peux te dire que malgré que cette tôle soit plus épaisse ,est quand même fragile
elle marque au moindre coup et vu que c'est lisse ça se voit tout de suite
(J'avais un impact gros comme mon pouce en bas prés de la porte , un caillou ou quelque chose qui trainait sans doute sur la route
mais aussi un autre plus petit en haut prés du toit ,la c'était moi avec la lance d'arrosage en plastique lors d'un lavage !
3/ lorsqu'il fait soleil et qu'il y a du vent quand les gros nuages cachent le soleil la caravane craque a cause de la dilatation
je crois aussi que la couleur grise y était aussi pour quelque chose
(Surtout au Printemps quand le vent est encore frais )
Dernière modification par Papy80 le 24 avr. 2017 20:26, modifié 1 fois.
- jcc22
C'est normal, elle est "craquante" ta caravane Papy !
Je préfère la tôle martelée c'est effectivement moins fragile ou tout au moins les petits gnons se voient moins. (du genre quand un morceau d'armature va frapper le côté pendant le montage de l'auvent)...
- madeloc
Bonsoir , une tôle martelée est bien plus rigide qu'une tôle lisse , du coup un panneau martelé sur une caravane vieillira beaucoup mieux qu'un panneau lisse qui notamment gondelera plus facilement avec les années...en clair , la différence se fera avec le temps...DEN62 a écrit :Oui, d’ailleurs j'ai jamais compris pourquoi cette tôle martelé et non pas lisse !!??
Papy80 a écrit :A peu de chose prés ton <<hypothétique bricolage>> reprend le même procédé que HBC Systéme
Sauf qu'étant donné avec le matériel et la précision qu'appliquent les techniciens de HBC Systéme
c'est pas le bricoleur du Dimanche qui pourra le reproduire !
C'est aussi pour cette raison que les carrosseries tout polyester remplacent de plus en plus la tôle martelée ou lisse sur les caravanes
car c'est plus facile a réparer en cas d'incidents de ce genre
