Disposif surveillance pression des pneus ?
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
pour les ondes électromagnétiques y as pas de problème c'est comme cela que fonctionne les voitures
Je pense commander le même
Comme çà la roue de secours en aura un aussi
Caravane pour mes parents...
Rapido 42 Club surbaissée de 1996
Suspension a air, amortisseurs 1300, stab 3004, Chauffe eau, store.
Traitement Polish complet et lavage sans eau
On va à tendre que Domaseau ait reçu pour qu'il nous dise si cela fonctionne bien.
- domaseau
commande faite 29 8 2018, d ici 15 jours ou peut être avant ou après
dernier article commander délais 30 jours, reçu en 10 jours
- domaseau
installation sur la caravane 2 roues .le module(alimentation solaire ou USB) a 20 mètres de la caravane ça fonctionne
Si j'ai bien tout compris, tu as conservé les valves d'origine, juste remplacé les bouchons par des capteurs ?
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Marie et Stéphane
@Domaseau tu en as mis que sur la caravane
Cool, merci pour l'info, je dois passer une commande d'un panneau solaire pour la caravane, je vais commander en même temps, ce dispositif
Tu n'en as pas mis un 3éme sur la roue de secours ?
- domaseau
@ Pouxi c'est écrit sur la caravane
@ Estate45 valve origine juste remplacé les bouchons par des capteurs
les 2 autres capteurs sont sur la remorque
Surveillance pression des pneus
Quelqu'un a-t-il monté ce système
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D73 ... _qh_dp_hza
ou équivalent sur une caravane?
Je ne sais pas s'il fonctionne correstement avec seulement 2 capteurs, et s'il ne se met pas en alarme.
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Re: Surveillance pression des pneus
normalement,
il doit fonctionner avec 2 capteurs
attention : distance maxi 5 m donc mesure bien du pare brise/ tableau de bord à l' essieu,
Il y a un autre modèle,distance d'émission 160 m
https://www.amazon.fr/dp/B07F77B1TD/ref ... 2610597340
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
merci à tous trois.
J'ai envoyé un message au vendeur. Je le posterais, ça peut intéresser quelqu'un d'autre.
merci à tous trois.
Amicalement
- thithi
Hachement plus sur avant chaque depart
- manometre-350x317.jpg (21.81 Kio) Consulté 8021 fois
