Sangle à mi-hauteur de la bache?
suzanne
Re: Sangle à mi-hauteur de la bache?
Message par suzanne » 25 nov. 2019 17:52
oui,,bonne idée, mas il faut peut-être le coudre, la colle ne doit pas tenir à l'humidité
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
daniel_bel
Message par daniel_bel » 26 nov. 2019 10:45
Coudre au rafter, pourquoi pas?
Sur la toile.... découpage selon pointillé garanti.
Et comme la partie toile du velcro doit être en ligne droite, que se passe-t-il à l'enroulage?
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Menhir22 » 26 nov. 2019 12:31
ça va dépendre du nombre de velcro sur la toile car une fois enrouler, il n' y a pas beaucoup de place dans le logement du store !!
PS: j' ai une idée en tête mais pas avant le printemps :mrgreen:
Message par Papy80 » 26 nov. 2019 13:15
suzanne a écrit :
25 nov. 2019 17:52
===9 Pas question de coller ou coudre sur la toile du store ! :?
Mais juste de coller le coté <<accrocheur >> sur le tube du rafter
(Allegra nous dit par bout de 5 cm de long a intervales )
Mais je me pose quand même la question de l'effet sur la toile de l'accrochage du Velcro a force d'utilisation ! :roll:
Cousin hub
Message par Cousin hub » 26 nov. 2019 13:49
Coucou
Il suffit de glisser entre les deux un coussin gonflable.
Message par thithi » 26 nov. 2019 14:33
d'ici là, elle sera descendue dans les pieds ..... :arrow: ===1
yoluc
Message par yoluc » 26 nov. 2019 17:57
suzanne a écrit :
24 nov. 2019 20:01
yoluc, est-ce que ces pinces sont compatibles avec des barres carrées de caravan store de Thule ? Ca fait du 2x2cm ou 2,5x2,5cm selon l'endroit. Merci
Désolé de répondre un peu tardivement :oops: , mais oui je pense que ça devrait aller. Que le tube soit carré ou rond ne change rien, ceux de thule sont rond et doivent faire 3 cm. Mais tu peux poser la question à Obelink, ils répondent assez vite s'il sont compatibles avec ton store.
Dernière modification par yoluc le 26 nov. 2019 20:39, modifié 1 fois.
Yolande et Luc
Message par Menhir22 » 26 nov. 2019 20:34
thithi a écrit :
26 nov. 2019 14:33
donc, je vais gardé mes bottes pour la récupérer >>>> ===1 aussi
allegra02
Message par allegra02 » 27 nov. 2019 02:43
Concernant les velcros, je les décolle avant de ré-enrouler la toile. Un rouleau me fait plusieurs saisons et n'est pas très cher
C,'est efficace sauf sur un vent de face.
Du temps où j' avais un safari room, la solution fonctionnait dans 100% des cas, surtout que j'avais un tube tous les 50 cms
Maintenant sans safari, et un seul tube central, ca fonctionne pour les brises légères, mais complètement inneficace si le vent est face au store.
Bien Caramicalement.
Message par thithi » 27 nov. 2019 07:01
Pour eviter cela, il faut tourner le dos à l'ouest , dixit un pote du forum ..... :mrgreen:
Message par Menhir22 » 27 nov. 2019 07:58
===8 ===8
Message par Mdame Lili » 27 nov. 2019 09:21
D'origine sur notre store nous avons des barres à visser où l'on pince le store, dans cette barre il y a également la rainure pou faire glisser la paroi.
Message par Papy80 » 27 nov. 2019 10:11
:roll: Oui ! ces barres sont livrées avec les Privaçy Room ou autres entourages de store
mais c'est une option que vous avez certainement commandés avec votre store
car avec le store seul c'est un tube tendeur rond sur lequel on glisse une paroi
qui elles aussi peuvent se commander en option :lol:
Je pense que sur ce sujet on parle de ceci ! :wink:
images (45).jpg (7.18 Kio) Consulté 6027 fois
Dernière modification par Papy80 le 27 nov. 2019 10:16, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 27 nov. 2019 10:15
Oui plein de détails ont été ajoutés lors de la commande de Disco.
11 années d'utilisation et les parois ont été montées 3 fois :roll:
Message par Menhir22 » 27 nov. 2019 14:51
Mdame Lili a écrit :
27 nov. 2019 09:21
D'origine sur notre store nous avons des barres à visser où l'on pince la toile de store, dans cette barre il y a également la rainure pou faire glisser la paroi.
encore une réponse à côté de la plaque ===7
rien à voir avec la demande de Suzanne ===2 faudrait comprendre le Français
il est demandé comment empêcher la toile de se soulever :mrgreen: avec des coups de vent
Revenir à « Auvents »
