ultraheat
jeff042843
ultraheat
j'essaie de faire fonctionner mon chaffage ultraheat, mais je n'ai pas d'air chaud qui sort, pourtant je met l'interupteur sur 2000 w la lampe temoin verte s'allume, je met la température sur 5 et ensuite je met le ventilo sur 3, et il ne sort que de l'air froid, je precise que ma caravane est une hobby premium 495 ul de 2016. je lis et relis la notice et je fais comme il dise! sauf qu'il dise de mettre le gaz en meme temps s'il fait trop froid. cette apres midi il faisait 12°, de plus a quoi sert l'ultraheat si ca ne chauffe pas quand il fait froid...si quelqu'un sait comment ca fonctionne merci d'avance. bonne soirée a tous.
Le Berbère
Re: ultraheat
il serais intéressant de savoir si l'option est monté d'usine ou après
bernard59310
Re: ultraheat
A 12 degrés, tu ne devrais pas devoir mettre le gaz.
On a utilisé l'ultrahit avec de la neige dehors et aucun soucis.
A vérifier le branchement et si pas un fusible ou disjoncteur.
Bonne route à tous
Re: ultraheat
Si tu coupais la soufflerie , sens-tu de l'air chaud directement sur la grille ?
Si tu mets le thermostat sur 9 au maximum ?
As-tu vérifier la tension ? 220V ? quelle est la section & longueur du câble d'alimentation, il est recommandé d'utiliser du 2,5mm2
La soufflerie diminue le rayonnement et demande du temps pour réchauffer , les tuyaux , les coffres . Parfois le tuyau de chauffage passe en dessous de la caravane dont se refroidit plus facilement.
Re: ultraheat
Re,
5 n'est pas assez.
Comme le dit, Philcox, mettre le commutateur sur 9 et sans soufflerie.
Il faut un certain temps de chauffe pour ensuite mettre la soufflerie.
Alain
5 n'est pas assez.
Alain
Le Berbère
Re: ultraheat
mets tu en marche l'ultraheat par le tableau et non par les boutons dessus le radiateur
jeff042843
Re: ultraheat
merci a ,tous, je vais essayer tout a l'heure, sans soufflerie, car sinon tous les branchements sont bon; et au cas ou cela ne fonctionnerai pas , ça viendra de la resistance et dans ce cas je telep. au concessionnaire ou je l'ai acheté au moi d'aout, elle est de 2016 ,elle n'est pas vieille !!!
Re: ultraheat
Dans ces années là , où est situé le thermostat d'ambiance ?
Si il est sur la penderie à proximité du radiateur c'est évident qu'il va couper avant que l' habitacle soit en température .
C'est bien connu il y a eu une époque où les thermostats étaient mal positionnés .
C'est peut-être là le problème .
Dans ce cas il suffirait de déplacer le thermostat .
Est-ce là le problème ?
Re: ultraheat
N'aurais-tu pas un second thermostat, du type "sans fil" qui aurait une consigne plus basse ?
Indiana
Indiana
Re: ultraheat
Nous n' arrivons pas à avoir une température régulière avec l' ultaheat.
J'ai mis une sonde déportee depuis plus de problème.
Volvo XC 40 D4 diesel AWD 190 CV, boite auto,1969 cm3, 400Nm à 1750 Tm, poids tractable 2100 kg
Eriba Nova light 465, année 2016, PTAC 1300 kg, PV 1010 kg
- Cétautomatix
Re: ultraheat
@ jeff042843: solution très simple avec un voltmètre: tu branche cet appareil sur une prise 230V dans ta caravane à proximité du chauffage à l’arrêt. Tu note la tension (par exemple 225 volts). Dans la foulé, tu mets en marche ton chauffage en 2000 Watts. tu va avoir une chute de tension sur ton voltmètre (par exemple 215 volts): ta résistance fonctionne. Ton essai n'est valable que si il n’y a QUE la résistance du chauffage. L’écart de tension peut varier de quelques volts à plusieurs dizaines de volts suivant ton installation et surtout de la rallonge entre boitier de distribution et caravane.
- thithi
Re: ultraheat
Autre cause possible:
si l'ultra heat a été posé chez un concessionnaire du Grand Est avec le bouton sonde dans un placard et la sonde déportée derrière un coussin
ca mache beaucoup moins bien ......
Le Berbère
Re: ultraheat
moi mon ultraheat a été monté en usine et je n'est jamais eu de problème de régulation et il fonctionne plusieurs mois par an
- thithi
Re: ultraheat
Le mien pas en usine, en concession
Coucou vous ne le voyez pas ? c'est normal ouvrez la porte vous ne la voyez toujours pas ? c'est normal, enlevez le coussin Merci le concessionnaire
Re: ultraheat
J'ai posé la sonde au dessus de la porte d'entrée de la caravane
