television
jeff042843
television
je voudrais savoir ou vous installez la television dans une erba touring 530 pour que les 2 personnes la voie ?
- Pom_dAmour
Re: television
Moi j'ai une Eriba 552 , le support de la télé est fixer sur la penderie , comme cela nous la voyons quand on mange et dans le lit
- placard+ suport tele.jpg (168.25 Kio) Consulté 12875 fois
- suport tele.jpg (111.74 Kio) Consulté 12875 fois
Re: television
C'est souvent la norme dans les caravanes !
Sur mon Ambiance/Style 460 le support Télé ,c'était moi qui avait installé comme sur ton Eriba 552
sur ma Burstner/Averso/Fifty et maintenant sur mon Antarés /Style 440
c'est au pied du lit sur la cloison de séparation du bloc cuisine mais le support Télé était dèja installé !
jeff042843
Re: television
merci pour vos réponses, mais sur la touring 530, si l'on met le support sur la penderie, on peut la voir du lit ,mais sur les places pour manger il n'y a qu'un seul qui peut la voir car la penderie cache le visuel de l'autre ! avez vous une autre solution?
Re: television
celui qui est assis prés de la penderie voit moins bien la Télé
mais on peut aussi s'assoir en bout de table face a la Télé !
Re: television
Une photo et un plan ferait l'affaire pour vous répondre!!!
Re: television
Re: television
https://www.eriba.com/fr/modeles/carava ... drive.html
Si c'est ce model , il faut la mettre sur le plan coupé du cabinet, ou sur la face en face la porte d'entrée, avec un support articulée!
Quand vous dites qu'une personne ne peut pas regarder la télé si elle est contre la paroi(la télé)...si!!!! comme je le fait, assis en long sur la banquette les deux pied dessus et le dos en appuis sur la baie AR!!!!
- tictac21
Re: television
Une solution
Support au plafond avec système de pivotement à 180° pour voir la
de la couchette et de la dînette et en position fermée pas de place car repliée au plafond de la cagouille
Re: television
Bonjour ,
Le support au plafond est une bonne idée mais quand on connaît la structure du toit de certaines caravanes ( panneau polyester + XPS + revêtement mural ), je ne me risquerait pas de fixer un support avec la TV
Dans le cas de ma Caravelair le toit fait 30 mm épaisseur ( 2 mm polyester + 25 mm isolant XPS + 3 mm finition murale )
PS : morceau du toit enlevé pour le placement du mat d'antenne satellite
Re: television
Avec des chevilles molly ça devrait tenir
Re: television
C''est moi qui a aussi installé le mat d'antenne a l'emp!acement prévu dans la penderie
et comme j'ai le même toit que celle de Kiasmart !
il n'est pas question non plus pour moi de support télé dans le plafond !
c'est pas la question de mettre une Molly dans un CP de 3 ou 4 mm ,
mais c'est de supporter pendant le trajet les contraintes de poids et de mouvements en hauteur de l'écran
et je pense que c'est pas le but de débrancher et retirer l'écran a chaque fois que l'on va rouler
Re: television
3 ou 4 mm de CP est ce moins solide que 13mm de placo ?? Je sais pas je testerai a l'occasion, la molly une fois écartée derrière le support la charge est répartie sur au moins 4cm de diametre
jeff042843
Re: television
merci pour vos reponses, mais sur la troll 530 je ne vois pas d'autre solution que de la poser sur son pied sur le meuble de cuisine et de la ranger a chaque voyage !!!!! pas super pratique....
- Papynova 71
Re: television
Avec un support articulé, que ce soit mural ou plafond, je pense que pour rouler, il vaut mieux enlever la télé du support à moins d’avoir une mini télé
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv
