remplacement Trimix par frigo Top
jean-charles
Re: remplacement Trimix par frigo Top
Message par jean-charles » 28 juil. 2021 18:17
145284 vidaXL Panneau solaire 100W
Monocristallin Aluminium Verre
de sécurité
74.16 2 148.32
jean-charles
r
Message par blancoco » 28 juil. 2021 19:23
Merci pour tes réponses ce qui est flippant si tu fais total autonomie c'est 4/5 jours de flotte :? J'y réfléchis depuis un moment j'ai un 100w avec une batterie de 105ah, pour notre conso pompes, lumières, un peu de tv, ordi c'est suffisant, j'ai 2 trimixtes un dans l'auvent changer (gratuitement l'an dernier par un occase dans une caravane partant à la casse 8) et il marche du tonnerre) celui de la caravane je l'ai sorti de son logement (galère) pour le retourné et tapoter les tuyaux, il va mieux mais bon si il me refait un coup de calcaire je mettrais bien un table top, racheté un panneau de 320w (chez choc discount pas cher) une 2 eme batterie de 100ah pour le frigo, tu crois que c'est jouable ?
jean-charles
Message par jean-charles » 28 juil. 2021 20:52
oui un un table top consomme moins que le trimix (vraiment beaucoup moins)
pour info un petit tb
jean-charles
Message par jean-charles » 28 juil. 2021 20:54
le frigo top et 30 watts 220volts
trimix 130 watts 12 volts
jean-charles
Message par jean-charles » 28 juil. 2021 21:01
égal
3 Ampère,frigo top
frigo trimix 12 Ampère
corand
Message par corand » 29 juil. 2021 00:52
Salut,
:shock: Si je ne me trompe pas, et sur base des puissances annoncées ci-avant :
0,13A pour le frigo top sous 230V (si 30W), soit l'équivalent de 2,5A sous 12V.
Enfin, pas vraiment puisqu'il y a aussi le convertisseur 12V DC/230V AC qui a un rendement d'environ 85%, soit :
2,5A÷0,85 = 2,94A pour le frigo top si alimenté en 230V via un convertisseur
10,83A pour le trimixte sous 12V (si 130W), .... ce qui fait que le trimixte est quand même 3,68x plus énergivore ===7
Exemple avec une batterie de 80Ah :
On va considérer une décharge max. de 50% pour ne pas abîmer la batterie, ce qui donne 40Ah pour tous les consommateurs et donc plutôt 35Ah pour le seul frigo.
Temps de fonctionnement :
Trimixte 3h14 ===7 ===7
Frigo top 11h54 ===7
Ça fait pas bezef bezef tout ça !
Bref, si on cherche l'autonomie : vive le gaz :D
Non ?
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
ptinono
Message par ptinono » 29 juil. 2021 06:48
Comment as tu fait pour intégrer le frigo Top à la place du trimix malgré la présence du passage de roue ?
Ptinono
jean-charles
Message par jean-charles » 29 juil. 2021 11:09
ptinono
Il a manqué 27mm pour la hauteur (à cause de la plaque gaz d’origine) et 12mm de profondeur par apport au frigo trimix
J’ai enlevé le polystyrène du passage de roue (11 mm).
J’ai découpé un carré sur le dessus du frigo top (attention selon la marque il y a un tuyau qui est dans l’isolant faire avec une Cisaille tôle)
(la garantie ne marche plus si tuyau coupé lol)
Je n’est pas constaté de surconsommation et autre problème lié au passage de roue
passage roue.PNG (666.18 Kio) Consulté 5747 fois
Dernière modification par jean-charles le 01 août 2021 20:46, modifié 2 fois.
jean-charles
Message par jean-charles » 29 juil. 2021 11:25
Bonjour corand
Oui le convertisseur consomme quand le frigo tourne surtout au démarrage
Pourquoi batterie pl 180ah et 1000ah car je l’utilise aussi pour autre chose il me faut environ 900ah
Quelques secondes. (j’avais 2 batteries en parallèle de 70ah donc 140ah que j’ai virer.
corand
Message par corand » 29 juil. 2021 21:11
Perso je trouve que le frigo top c'est super quand tu as le réseau (230V au camping), car il consomme beaucoup moins et surtout il fonctionne mieux qu'un trimixte.
Par contre, en autonomie, il faut oublier cette solution qui n'est guère plus convaincante si on alimente un frigo à l'électricité.
Mais ce n'est que mon opinion bien entendu.
jean-charles
Message par jean-charles » 29 juil. 2021 22:18
Pour ma part je ne changerais pas
Si on cherche l'autonomie : vive le soleil (c'est gratuit)
jean-charles
Message par jean-charles » 04 août 2021 15:10
Ha
Je n'avais pas précisé c'est sur une HOBBY de luxe easy .
Message par blancoco » 04 août 2021 19:26
Tu dis 100w de panneau mais tu en as 2 non ?
jean-charles
Message par jean-charles » 04 août 2021 22:51
oui 2
(je les ai mis en parallèle).
Revenir à « Réfrigérateurs »
