Led qui éclaire peu
christ31530
Re: Led qui éclaire peu
Message par christ31530 » 10 mai 2022 13:36
d'apres ce que je peux comprendre, ce bornier serre uniquement à à raccorder des fils , chaque bornier est independant de l'autre, donc le risque de "court-circuit" n'est pas elevé
perso je ne changerais pas de bornier et j'essaierais de savoir origine de chaque fil
pour ce problème de d'ampoule qui faiblit, je penserais à un problème de masse
exemple comme les feux arriere de voiture qui lorsque on met le clignotant, il y a le feux de signalisation qui clignote en même temps
la masse est coupée et l'ampoule de clignotant "retrouve" une masse au travers d'une autre ampoule...
Christian
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 10 mai 2022 21:12
J ai commandé un nouveau bornier à vis car j ai debrancher et retrancher toutes les cosses et il y a toujours des faux contact
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Message par Papy80 » 11 mai 2022 11:51
===8 Super ,il faut toujours repartir sur une base saine ! :lol:
alviju
Message par alviju » 12 mai 2022 00:01
christ31530 a écrit :
10 mai 2022 13:36
+1
Carado C160L de 2013
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 14 mai 2022 17:37
Et voilà le câblage tout refait et plus de souci de faux contact ===2
Message par Pencroft » 15 mai 2022 00:04
et alors, ça éclaire mieux ? :roll:
Message par Papy80 » 15 mai 2022 11:57
jeanlucherve a écrit :
14 mai 2022 17:37
Super ! +1 :wink:
la c'est bien ordonné ,et ça simplifiera la recherche d'une panne éventuelle ! ===8
Balladeur17
Message par Balladeur17 » 31 mai 2022 15:22
La photo montre le bornier de distribution mais pas le bornier qui se trouve dans le boitier de l'alimenteur-transformateur/chargeur de batterie (vraisemblablement de marque NORDELECTTRONICA monté chez Trigano VDL). Ce gros boitier noir se trouve en principe dans un des coffres proche de l'arrivée extérieure du 220v. En retirant la façade avant ou pour certains modèles le haut de la façade, on accède au bornier d'arrivée du 220v et de départ de l'alimentation interne de la caravane en 220v et 12v. Avec le plan de câblage des bornes il est assez aisé de repérer s'il y a un problème. Sur ma Caravelair 460, en testant les sorties 12v j'avais vu que la fonction transformateur avait "grillé, de ma faute je suppose mais ça c'est une autre histoire !...". J'avais trouvé la doc et le plan du bornage sur le site du fournisseur. Cordialement
4000 à 5000 km par an en traction France et Europe
508 de 2021 GTLINE 180cv et Sterckeman Alizé Trend 480cp 2019 toutes options et beaucoup de problèmes depuis la réception.
Revenir à « Electricité »
