Recherche Cric AL-KO
Re: Recherche Cric AL-KO
Nous avons un cric bouteille pour soulever 2 tonnes.
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... sf=msgonly
Le cric bouteille est trop haut pour une surbaissée....
j'ai donc un bout de bastaing pour compenser le manque de hauteur quand le cric est tout en bas
C'est pour cette raison que lorsque je remise la caravane qui n'est plus attelée ,je préfère utiliser mon cric de garage roulant
Quand ça passé sous la caravane y a pas photo, le cric bouteille c'est bien mieux, le cric roulant trop encombrant bien à la maison, une fois en soulevant la burstner j'ai pris un bout de plastique d'un cric croisillon dans la joue
Un bon bleu, heureusement pas dans l'œil qui me reste
J'ai vite acheter un bouteille 2T bien plus secure et efficace... Vive l'hydraulique !
Un cric bouteille hydraulique pour 2 t fait en général 150 mm minimum de haut et au 240 mm maximum
c'est pour cette raison que j'ai un bout de bastaing de 50 mm pour mettre sous le socle
car quelques fois c'est pas assez haut pour basculer la roue et la dégager du passage de roue
chez moi ça ne passe pas du tout; le chassis se trouvant à 15 cm du sol. Quand la roue est crevée, le chassis est encore plus bas...seul un cric roulant pourrait passer à condition de faire monter la roue crevée sur une cale...
@Pencroft
J'ai un jeu de cale Milenco. En cas de crevaison, je pourrais m'en servir pour remonter la caravane, ce n'est pas 40 cm de plus qui va abimer plus le pneu ou alors, foutu pour foutu, je mettrai la cale et la hauteur sera bonne pour le cric.
J'ai aussi un cric à roulettes dans mon garage, il n'est pas plus courts que mon cric bouteille.
le cric bouteille est bien plus haut qu'un cric roulant...
j'ai un cric bouteille à double piston (l'un dans l'autre)
c'est même pas 100 mm selon la marque
J'ai un genre Norauto il fait au point de levage au minimum 89 mm
et j'en ai un deuxième dans une valise avec 2 chandelles et 2 cales
il fait au minimum 105 mm au point de levage
autant dire que ça passe a l'aise sous la caravane
J'ai créé 2 supports qui me permettent d'utiliser un cric bouteille ou un cric losange provenant d'une voiture.
Yves
Yves
Voilà un bon système pour faire l'interface entre les crics et la caravane. Il ne risque pas de glisser. De plus il est solide et n'abime pas la structure.
Avec cet adaptateur sur le longeron le cric bouteille ne glisse pas non plus
Quand je lève la caravane avec un cric ,j'assure en descendant les vérins au fur et a mesure
- adaptateur-de-securite-pour-cric-hydraulique-defa.jpg (25.53 Kio) Consulté 3626 fois
