Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
Juju49
Message par Juju49 » 18 janv. 2024 16:35
On a acheté un Le Mancelle 440 CB de 1998, et on découvre qu il n'y a pas de réservoir pour l eau propre...
On a suivi le tuyau de la pompe et il arrive dans le caisson de gaz de la sorte.
On suppose que le plus simple est de mettre genre un jerrican de 15 assez haut ? Mais surtout comment faire le raccordement entre ce bout de tuyau et le jerrican ? Merci.
Re: Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
Message par Papy80 » 18 janv. 2024 17:43
Tu peux aussi mettre un reservoir dans un coffre de banquette ou dans la soute du lit
en faisant passer le tuyau autrement ,
ça te retireras du poids en flêche plutôt que de l'avoir dans le caisson a gaz
qui en a déjà bien assez de ses bouteilles de gaz
Message par Pascal » 18 janv. 2024 19:01
oui, mettre un réservoir et là, il suffit de raccorder le tuyaux au bas du réseroir. Faut juste trouver la bonne place et installer la coupelle de remplissage.
Juju49
Message par Juju49 » 18 janv. 2024 19:15
D'accord merci. En fait le caisson à gaz sur cette caravane est à l'arrière à l'opposé de la flèche juste sous la cuisinière et le lavabo. Du coup ce serait compliqué de tirer des tuyaux sous les banquettes faudrait traverser la douche et tout ou rien n'est facilement accessible contrairement à la cuisine. Je crois qu'on va simplement changer les tuyaux par des neufs plus longs et mettre un jerrican dans lequel le nouveau tuyau plongera.
On se demande quand même comment c'était foutu d'origine
Message par Papy80 » 19 janv. 2024 10:40
Ok ,c'est vrai que les anciennes La Mancelle avaient des implantations spéciales
ou avec des aménagements a la demande du client
Sur les anciennes Burstner (Lux ou City )les réservoirs étaient sans coupelle de remplissage extérieure
mais placés a l'intérieur entre la paroi et le WC chimique sous le lavabo repliable de la salle de bain
Message par Mdame Lili » 19 janv. 2024 14:08
Sur cette photo on voit très bien le portillon situé au fond à gauche près de la porte d'entrée et qui donnait accès à la bonbonne
La mancelle.jpg (34.92 Kio) Consulté 10764 fois
Message par Pascal » 19 janv. 2024 16:24
oui, c'est la particularité de la marque que d'avoir ce système pour la bouteilles de gaz.
Message par Mdame Lili » 19 janv. 2024 18:29
Pascal c'était ce n'est plus le cas en 2018, Disco voilà ce que c'est devenu
08 1002 J.jpg (119.11 Kio) Consulté 10738 fois
Message par Pascal » 19 janv. 2024 19:23
oui c'est vrai, ils ont évolué car je n'ai jamais compris la raison de mettre les bouteilles de gaz là où elles étaient...
Message par thithi » 20 janv. 2024 07:51
c'était une spécificité de LA MANCELLE
Message par ggJ » 20 janv. 2024 09:15
C'était une façon d'utiliser un angle , pas de perte de place .
Et d’équilibrer les poids , avec le lit à l’avant qui représente une grande soute de charge utile .
Message par Pascal » 20 janv. 2024 09:17
On peut utiliser l'angle pour d'autres choses..
C'est aussi surtout par absence de coffre sur flèche...
2 bouteilles de gaz, c'est 52kg plein.. y mettre en bout arrière est quand même pas le meilleur moyen d'avoir de la stabilité...
Message par Mdame Lili » 20 janv. 2024 09:20
ggJ a écrit :
20 janv. 2024 09:15
Super commentaire très exact.
chris87
Message par chris87 » 20 janv. 2024 09:38
@Juju49
Je possède une 440 CBM de 2000.
J'ai le même portillon que toi. Effectivement le jerrican a une forme particulière et est très rigide. Malheureusement je ne pourrai pas te faire de photo avant le mois de mai car je ne peux pas accéder à la caravane plus tôt.
Je suis tout à fait satisfait de ce système car cela me permet de sortir facilement le jerrican pour le vider ou le nettoyer par exemple.
Un petit conseil, quand tu mettras un réservoir, bloque le vers la paroi opposée à la porte car j'ai déplacé une fois la caravane sur un camping avec le jerrican plein et il a glissé vers la porte ce qui a bloqué l'ouverture. J'ai dû casser la grille d'aération pour ouvrir.
Une petite précision supplémentaire, J'ai une bouteille de gaz twinny.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Message par Papy80 » 20 janv. 2024 09:50
Bonjour! :wink:
C'est vrai que sur les La Mancelle de ces années la (1998)
c'est plus facile de mettre une Twiny dans le coffre avant étant donné la hauteur de la porte
qui ne facilite pas les choses que d'y placer une bouteille de 13 kg ===8
Revenir à « Eau »
