Rechaud Cramer fixations
Bonsoir.
Je remets en route le réchaud gaz Cramer dans ma vieille caravane.
Les 4 fixations de la plaque sont HS.
J'en ai trouvé sur internet à prix exorbitant. Existe-t' il une alternative, j'avais pensé à des mini cales bois. Ou alors jointer au silicone ?
https://www.berger-camping.fr/article/d ... tion-88591
Re: Rechaud Cramer fixations
Peut-être ça si suffisamment solide...
- Capture.PNG (32.97 Kio) Consulté 8770 fois
alviju
Pas sûr que les cavaliers/pontets métalliques soient suffisamment rigides.
Mais au droit de chaque trou de fixation, je verrais bien un bout de bois qui serait fixé à la face inférieure du plan de travail. Puis ensuite, chaque longue vis de maintien du réchaud viendrait se prendre dans ces bouts de bois.
Pas sûr d'être très clair mais bon .......
Carado C160L de 2013
Effectivement, je viens de tester, les cavaliers sont un poil trop souple.
Oui des cales de bois, prises dans les 4 vis. Je vais tester ça.
- thithi
Pour moi , c'est la meilleure solution ...Oui des cales de bois, prises dans les 4 vis. Je vais tester ça
ce sont des vis mécanique,
en dessous, une bonne rondelle et un écrou sans serrer comme un bourrin
c' est ce que je ferais
alviju
Il existe donc des vis non mécaniques .... Fort intéressant ..... Certaines vis n'exercent donc pas de serrages mécaniques ?
et les vis à bois,
c' est un pas mécanique ??
Voilà, ça tient bien, je vais découper le bout de la vis pour éviter de se couper et ça ira comme ça. J'ai fait la même chose aux 4 coins.
50€ les 4 fixations, nan mais....
alviju
Raynie, c'est parfait !
Quelle sorte de bois as-tu utilisé ? ça ne semble pas être du pin ou du sapin ...
Dans ma Carado, un joint caoutchouc assez fin est intercalé entre le réchaud et le plan de travail : durant les trajets, je pense qu'il absorbe les vibrations et évite les frottements métal / plan de travail. C'est fait pareil pour ta roulotte ?
Pierre, je connais les pas métriques, pour les boulons européens ....
Sinon, je dirais simplement que toutes les vis exercent des serrages mécaniques.
M'est avis qu'il y en a un qui pourrait payer l'apéro ....
Je ne sais pas de quel bois il s'agit. J'ai pris ce que j'avais sous la main.
Je n'ai pas de joint différemment de l'évier, je pense qu'il a été retiré.
Cette caravane ne sera pas déplacée donc ce n'est pas un problème je pense. Au pire, un coup de silicone fin.
