Rechaud Cramer fixations
Raynie
Message par Raynie » 13 févr. 2024 18:09
Bonsoir.
Je remets en route le réchaud gaz Cramer dans ma vieille caravane.
Les 4 fixations de la plaque sont HS.
J'en ai trouvé sur internet à prix exorbitant. Existe-t' il une alternative, j'avais pensé à des mini cales bois. Ou alors jointer au silicone ?
https://www.berger-camping.fr/article/d ... tion-88591
Raynie
Re: Rechaud Cramer fixations
Message par Raynie » 13 févr. 2024 18:31
Peut-être ça si suffisamment solide...
alviju
Message par alviju » 13 févr. 2024 22:00
Pas sûr que les cavaliers/pontets métalliques soient suffisamment rigides.
Mais au droit de chaque trou de fixation, je verrais bien un bout de bois qui serait fixé à la face inférieure du plan de travail. Puis ensuite, chaque longue vis de maintien du réchaud viendrait se prendre dans ces bouts de bois.
Pas sûr d'être très clair mais bon ....... :mrgreen:
Carado C160L de 2013
Raynie
Message par Raynie » 14 févr. 2024 09:22
Effectivement, je viens de tester, les cavaliers sont un poil trop souple.
Oui des cales de bois, prises dans les 4 vis. Je vais tester ça.
Message par thithi » 14 févr. 2024 09:34
Pour moi , c'est la meilleure solution ...
Message par Menhir22 » 14 févr. 2024 09:40
ce sont des vis mécanique,
en dessous, une bonne rondelle et un écrou sans serrer comme un bourrin :D
c' est ce que je ferais :mrgreen:
alviju
Message par alviju » 14 févr. 2024 11:21
Menhir22 a écrit :
14 févr. 2024 09:40
ce sont des vis mécanique ....
Il existe donc des vis non mécaniques .... Fort intéressant ..... Certaines vis n'exercent donc pas de serrages mécaniques ? :mrgreen: ===1
Message par Menhir22 » 14 févr. 2024 12:41
et les vis à bois,
c' est un pas mécanique ??
Raynie
Message par Raynie » 14 févr. 2024 13:21
Voilà, ça tient bien, je vais découper le bout de la vis pour éviter de se couper et ça ira comme ça. J'ai fait la même chose aux 4 coins.
50€ les 4 fixations, nan mais.... :shock:
alviju
Message par alviju » 14 févr. 2024 14:06
Raynie, c'est parfait ! ===8
Quelle sorte de bois as-tu utilisé ? ça ne semble pas être du pin ou du sapin ...
Dans ma Carado, un joint caoutchouc assez fin est intercalé entre le réchaud et le plan de travail : durant les trajets, je pense qu'il absorbe les vibrations et évite les frottements métal / plan de travail. C'est fait pareil pour ta roulotte ?
Pierre, je connais les pas métriques, pour les boulons européens ....
Sinon, je dirais simplement que toutes les vis exercent des serrages mécaniques.
M'est avis qu'il y en a un qui pourrait payer l'apéro .... :lol: ===1
Raynie
Message par Raynie » 24 févr. 2024 10:38
Je ne sais pas de quel bois il s'agit. J'ai pris ce que j'avais sous la main.
Je n'ai pas de joint différemment de l'évier, je pense qu'il a été retiré.
Cette caravane ne sera pas déplacée donc ce n'est pas un problème je pense. Au pire, un coup de silicone fin.
Revenir à « Gaz »
