Raccordement en eau de ma caravane
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Impeccable ! Merci Riri.
Salut,
toujours sur le raccordement en eau de ma caravane.
Cette fois j'ai 2 questions. L'une concernant ces drôles de robinets qui vont et repartent de mon chauffe eau gaz (que je n'arrive pas à démarrer), savez vous dans quel sens ils coupent ou ouvrent l'eau ?
Et l'autre concernant ce système de mitigeur évier. Comment avec une double d'eau froide et une sorte de contacteur relié à du 12v, on arrive à produire de l'eau chaude ??
C'est quoi ton chauffe eau ? Y a t'il assez de pression pour qu'il démarre ?
Concernant ton branchement sous l'évier, je pense que tu peux attendre longtemps l'arrivée d'eau chaude au robinet. Le bricoleur précédent a simplement dédoublé l'arrivée d'eau froide pour le faire arriver au mitigeur. Si tu règles ton mitigeur sur chaud, c'est la même eau froide qui en sortira. Il ne te reste plus qu'à déterminer le quel des deux est pour l'eau chaude et tirer un nouveau tuyau jusqu'au chauffe-eau.
Le câble de 12 v c'est le contacteur dans le robinet qui ferme le circuit quand tu l'ouvres (le robinet). Un des fils vient de l'alimentation + et l'autre va vers la pompe (+ aussi). Parfois des gens préfèrent avoir du - qui circule près de l'eau mais en 12 v ils ne risquent rien.
Concernant tes robinets : le noir est une vanne quart de tour, l'autre, le bleu est un robinet.
la barrette noire doit être alignée avec le tuyau pour que cela soit passant.
la molette bleue doit être tournée dans le sens inverse d'une montre pour s'ouvrir.
Certains chauffe-eau ont une sécurité qui empêche la mise en route tant qu'à l'intérieur il n'y a pas une certaine pression.
pour l' eau chaude,
mettre du tuyau rouge, bleu pour le froid, pour
ne pas se tromper
ne pas se tromper
<<le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge >>
Merci pour vos retours.
Pour les robinets, je comprends mieux.
Et pour le mitigeur, effectivement il y avait un truc qui clochait...
Pour mon chauffe-eau, c'est un Ondéa : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/38/45722
Je ne sens pas le gaz lorsque je tente de l'allumer.
est ce que la vanne sous évier ,
est bien dans le bon sens, c' est à dire le sens du tuyau
PS: je n' ai jamais eu d' ondéa mais marques similaires, ça fonctionne super bien
C'est un chauffe eau avec une veilleuse ?
sous l' évier,
tu dois avoir 3 vannes noires ou rouges
départ plaque de cuisson
départ frigo
départ chauffage
avec normalement possibilité d' ajouter une vanne, où est brancher le gaz du chauffe eau ?
se plus, tu dois trouvé sur l' ondéa, un piézo pour allumer la veilleuse ! c' est comme ça sur ELM leblanc mes anciens chauffe eau.
départ frigo
départ chauffage
Il faut l'allumer manuellement avant de s'en servir, faire arriver le gaz puis faire une étincelle avec le piezzo, attendre quelques secondes le tempo s que le thermo couple laisse le gaz ouvert
rappel :
sous le ELM, accessible à la main
il y a un robinet à tourner, ouverture gaz
Voilà pour les vannes.
Je suis en train de procéder à un raccordement eau clean, avec régulateur de pression et ensuite je m'occupe de ce chauffe-eau.
