Installation de l’antenne Téléco ce jour, sur mat dans la penderie de notre Hobby 560 CFE 2024.
Dans l’Adria, j’avais connecté l’ampli sur le câble d’alimentation du robinet de la salle de bain.
Dans le cas présent, quand je vois la tresse de câble qui se trouve à l’arrière de la penderie, avec les câble qui vont et viennent au coffret, la centrale, et encore d’autres boites de dérivation…. Pas facile de s’y retrouver. (J’ai noté d’ailleurs  que le câblage est très désordonné, vive le progrès)
Je parviens à identifier certains câbles, mais il me faudrait trouver une alimentation qui soit toujours en 12V, donc pas moyen de me ponter sur une prise,  il me faut trouver quelque chose qui soit toujours en 12v même si la caravane est branchée sur le 220v… mais je ne vous apprend rien.
Une idée sur quoi me connecter?
Le problème aussi, c’est que j’ai identifié le câble d’un robinet, mais dans la penderie cette même couleur de câble alimente les feux latéraux, ça ne m’aide pas.
									Trouver du 12V dans la penderie
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Re: Trouver du 12V dans la penderie
S'il y a la boite à fusible en sortie d'une fusible?
Les sorties du boitiers ne sont pas labellées ?
Pour les cables, oui mais quand on modifie cela en fait encore plus... quand je vois ce que j'ai dans le bas de ma penderie et au peid du meuble cuisine contiguë, c'est ue vraie nappe de plusieurs cm de diamètre...
Elo,
Sur toutes mes hobby (avant 2012), les câbles 12v ont une gaine de protection blanche alors que les câbles en 230v sont noirs.
Si c'est le cas,tentes de suivre les câbles blancs en remontant vers le transformateurs sur lequel tu trouveras des fusibles pour brancher ton 12v téléco.
Bonne installation.
Bonne installation.
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 280A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, thermomètres 2.0..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
J’ai fait un nouveau passage dans la caravane après-midi, armé de mon multimètre, la tête un peu plus reposée.
Après un tentative vaine sur un câble en attente dans le coffret où je n’avais que 8v, je me suis intéressé au tableau de connexion muni du plan déniché dans la doc. J’ai été étonné du nombre de connecteurs libres sur la carte mère…
J’y ai trouvé un emplacement de prise 12V.
Le temps d’attraper la pince à sertir et deux cosses, l’ampli était alimenter et fixé.
Par contre, j’ai du mal avec tout ce câblage. Je comprends que tout ça soit hors de vue, et que les câbles arrivent au coffret avec de la longueur pour prévoir des modifs, mais ils pourraient faire un effort.
Bref, merci @Pascal et @V1C100.
....Cela s'appelle du vraping'!!!! J'ai les mêmes dans mon ERIBA, comme dit ma femme "Dutch Qualité"!!!
