et pour info, mon premier store n'était pas sur une 8 mètre
Solette ou Store ?
- thithi
Re: Solette ou Store ?
- jcc22
Je ne partage absolument pas ton avis...
Regarde la troisième photo postée plus haut avec ma Hobby, cette solette je l'installe seul en dix minutes.
Et s'il fallait la retirer en urgence en supposant, il suffit de coucher les trois piquets sur le sol et de sortir la toile du rail très facilement vu sa légèreté.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
Avec ma première Dethleffs ( celle qu'on m'a volé ), j'avais une solette complètement armaturée, avec des joues et deux façades attachées aux piliers par des rubans.
Cela donnait l'illusion d'un auvent mais sans aucune étanchéité à la pluie.
J'ai fini par me dire que autant installer un vrai auvent et le confort qui va avec.
Mon auvent en demi saison, il est chauffé par un petit radiateur électrique.
- jcc22
Flowdeur a écrit : ↑20 août 2025 05:47Donc en effet, c’est bien une solette qui nous correspondrait le mieux. Sur ta photo, la solette à 3 pieds descend jusqu’en bas des 2 côtés, est-ce un choix pour plus d’ombre et une meilleure stabilité au vent, car on en voit des plus courtes qui se mettent que sur la partie droite, centrée donc...
Est-ce-que les solettes se retirent à chaque fois qu’on veut les replier, où elle peuvent êtres enroulées pour la nuit par exemple ? J’avoue que notre expérience avec les stores et le vent en pleine nuit me faisait rentrer systématiquement le store tous les soirs car le réveil en catastrophe pour les rentrer... pas de bons souvenirs.
J’ai vu qu’il existait aussi chez Thule et Fiamma des "store solette" en sac qui se glissent sur la glissière, et ne se donc pas fixés définitivement à la paroie/toit, puis on ouvre la fermeture éclaire, on déroule et déplie puis fixe les pieds en métal, un compromis entre le store et la solette mais ce n’est pas donné et c’est 15Kg de plus en moyenne.
Comparativement au monde du camping-car, on sent bien que celui du caravaning est bien plus développé et complet... et donc plus difficile à appréhender.
Merci pour votre aide.
La solette sur ma photo est très ancienne, récupérée d'une Dethleffs un peu moins grande que la Hobby, ( tu remarqueras que les petites joues ne descendent pas jusqu'au sol ), alors qu'elles le devraient mais ce n'est pas gênant.
J'ai expliqué un post plus haut pour la retirer aussi vite que pour là monter.
Le store en sac est un compromis,
Pas très facile à replier seul...
Donc dans l’idée de la rentrer tous les soirs, faute de savoir s’il existe des système pour la laisser sur la glissière vaguement roulée pour éviter la prise au vent, il suffit de coucher les pieds, de glisser la solette sur un côté, voir de la retirer, et de la remettre le lendemain matin ?
Si en effet, la première installation prend 10 petites minutes histoire de fixer les pieds et les tendeurs à bonne distance, les suivantes doivent en prendre moins de 5mn.
Pensez-vous que faire ça régulièrement ne va pas finir par abîmer les coutures au niveau du jonc et qu’elle finisse rapidement par déchirer ? Je n’ai d’experience que dans la voile, et les coutures sont très solides pour justement résister au vent, mais quid des solettes ?
La solette de la cousine de chez obelink avait quelques signes de couture qui s'abimaient mais avait pris 2 ou 3 coups de vent... La toile du moins pour cette solette c'est bien moins solide qu'un store ou qu'un auvent comme le mien (clairval)...
Même à 2, on met bien plus de 10 mn pour monter la solette. J'ai pas chronométré, mais je dirais bien 20 à 25 mn.
La dernière fois que je l'ai montée c'était en aout 2024. Cette année, vu qu'on changeait de camping tous les jours, je me suis pas senti le courage de monter la solette...
Je vais me pencher sur l'achat d'un store dès que j'aurais un peu de temps...
PENCROFT  - Citroen Xsara - Ford Galaxy - Eriba Familia - GPS Garmin Nüvi 2597 LMT
						- jcc22
Flowdeur a écrit : ↑21 août 2025 10:50Donc dans l’idée de la rentrer tous les soirs, faute de savoir s’il existe des système pour la laisser sur la glissière vaguement roulée pour éviter la prise au vent, il suffit de coucher les pieds, de glisser la solette sur un côté, voir de la retirer, et de la remettre le lendemain matin ?
Je ne comprends pas pourquoi tu tiens à démonter une solette tous les soirs ???
Je n'ai jamais rien démonté en prévision du mauvais temps en 50 ans de caravaning
S'il avait fallu démonter la solette pour cause de l'arrivée soudaine d'une tempête, ocasionnellement cela n'aurait pas été un problème.
Probablement un réflexe de camping-cariste avec mon store Thule. Marre de me lever en pleine nuit pour le refermer quand le vent se lève (je suis TRÈS souvent face à la mer).
Du coup, même réflexe pour une solette j’imagine... ou alors si ca prend moins au vent, je pourrais laisser...?
Moi choix se dirige de plus en plus vers le système store en sac (Omnistore par exemple)... faudrait que je vois clairement en face de moi une solette, car impossible de se rendre vraiment compte en virtuel.
- jcc22
Une solette, c'est une toile légère qui est solidement attachée à la caravane par le rail d'auvent.
Au pire si tu mets les piquets au sol en cas de grand vent, elle va battre comme un drapeau, mais il n'y a aucun élément métallique agressif pour la caravane.
Rien ne t'empêchera de la rouler succinctement et de l'attacher avec deux gros élastiques, elle serait comme un store en sac en quelque sorte...
Il n'y a aucun risque de tordre un élément métallique (mais chuut),
 je ne vais pas dire quoi que ce soit contre les merveilleux stores enroulables qui ne posent jamais de problèmes...
Tu en as fait toi-même l'expérience.
Ouais et le tubes de devant ça peut faire des dégâts ou alors se trimballer avec des geuses..
						- jcc22
Si les piliers sont bien arrimés au sol et en mettant une sangle anti tempête, s'il n'y a que la solette sans les joues de côté, il n'y aura pas prise au vent.
Quitte à me répéter; tu ne démontes la solette que par très grand vent.
Sinon tu abandonnes les équipements de camping et tu ouvres un grand parasol à la place !
Faudrait savoir, il y a quelques commentaires la solette était soit-disant moins résistante au vent que le store... ca sent la guéguerre de paroisse là !
Ça me paraissait aussi bizarre qu’une solette (sans joues) prenne plus au vent qu’un store...
Par contre, pour le coup des élastiques pour la maintenir pliée/roulée, je veux bien une explication... parce qu’à moins de coudre sur le dessus et sur le dessous en vis-à-vis proche du jonc 2 bouts pour les nouer une fois enroulée, j’avoue que je ne vois pas comment c’est possible pour la maintenir roulée...
Les pieds de mon store se fixent sur des bloqueurs fixés sur le bas de la paroi de la caravane. cela permet sans modifier l'encrage des pieds de dérouler le store completement dans la journée en fonction de l'orientation du soleil ou de la pluie et le rentrer partiellement en casquette de 50 cm le soir , comme cela cela tient très bien au vent et protège la porte et les chaises repliées  la pluie, la table étant protégée par une toile cirée, pas de cuisine dehors sauf une plancha sur une petite table .
Comme cela le store est l'Ideal.
L
L
je fais cela aussi,
en cas de doute,
j' ai aussi les fixations caisse
									en cas de doute,
- thithi
Nous sommes plusieurs à le faire...
