mover capricieux
ric13
Re: mover capricieux
Message par ric13 » 16 janv. 2026 17:38
alviju a écrit :
14 janv. 2026 22:29
Bien joué, idée lumineuse que d'avoir pensé à intervertir les branchements des 2 moteurs !
Ce mover Enduro, c'est quel modèle ?
c'est un 303A+
angie vous fait partager nos escapades
http://papamobiles.free.fr
ric13
Message par ric13 » 16 janv. 2026 17:39
15 janv. 2026 19:12
J'ai le mover anglais Power touch pour enlever les caches il suffit de tirer dessus
et il y a un emplacement pour mettre une clé (fournit) pour coller ler les rouleaux ou les enlever
de temps en temps j'y met un peu de dégrippant
merci pour l'info mais sur l'enduro il y a juste un cache "vis" sur le deverouilleur
alviju
Message par alviju » 21 janv. 2026 23:07
L'Enduro EM303A+ est un modèle entièrement automatique.
Pour les phases d'approche du mover contre le pneu ou de recul par rapport à la roue, le fait qu'il soit automatique implique-t-il qu'il y ait un moteur dédié à ces translations ?
Si oui, cela voudrait dire que chaque mover possède 2 moteurs : un pour la translation, puis un autre pour entraîner le pneu de la caravane. Est-ce bien ainsi qu'il est construit ?
Donc, quand tu dis qu'il y avait un moteur de bloqué, lequel de ces 2 moteurs était-ce ?
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 22 janv. 2026 10:33
il y a 2 moteurs.
au repos, tu peux faire tourner les galets sans avancement,
VH77
Message par VH77 » 22 janv. 2026 12:59
Voila le moteur qui fait avancer les rouleaux sur un truma XT
Message par thithi » 22 janv. 2026 14:25
Ca te rappelle de bons souvenirs ? :cry:
alviju
Message par alviju » 22 janv. 2026 17:26
Merci, je pose ces questions car mon mover est l'Enduro EM103 : approche manuelle par manivelle.
Ric13, donc dans ton cas, le moteur bloqué était bien celui qui fait l'approche ?
ric13
Message par ric13 » 22 janv. 2026 22:35
oui il y a deux moteurs (en fait 4 2 d'approches et 2 pour avancer la caravane) qui sont tous independants
voila pourquoi sur celui qui etait bloqué, celui qui faisait l'approche, ca se mettait en securite et bloquait la tension a la sortie sur la carte
alviju
Message par alviju » 22 janv. 2026 22:41
OK dac, merci d'avoir précisé.
ric13
Message par ric13 » 23 janv. 2026 14:53
de rien
Message par Menhir22 » 23 janv. 2026 15:48
@ ric 13
le fait que le moteur d' avancement se soit bloqué,
est que la distance entre le galet et le pneu est bien respectée : 2 cm, le fait d' aller plus loin peut il le faire bloqué ??
ric13
Message par ric13 » 29 janv. 2026 16:53
pardon pour le retard de ma reponse
je ne sais pas comment la course est geree
c'est a dire, je ne sais pas si il y a un fin de course (mais je doute vu qu'il n'y a que 4 fils par cote)
je pense plutot qu'il y a une butée mecanique qui bloque la course, pour le retrait, et la carte gere le surintensité que demande le moteur et coupe son alimentation
et inversement quand le galet va sur la roue c'est la roue qui sert de butée
