Selon ma doc je n'ai qu'un grand freezer
utilité de laisser brancher le frigo pendant que l'on roule
- fredetcie57
Nos échanges sont très intéressants
Sur certains modèles Sterckeman et Caravelair il existe des congélateurs très importants en taille, mais je ne me souviens plus du volume utile
- fredetcie57
Bonsoir,fredetcie57 a écrit :Et encore, mon frère travaille dans le surgelé, je lui demanderai de faire un exposé sur les différences entre les congélateurs, conservateurs, surgélateurs, freezer etc...![]()
Sauf que ces appareils sont à compression, pas à absorbsion !!!
Bon pour revenir au sujet, mon frigo de 55 litres et de 1989 fait du froid en roulant !
Je pars à température ambiante avec 2 bouteilles de glace (je ne peux amener ma caravane chez moi !) et à l'arrivée 500 ou 600 km plus loin, j'ai des glaçons....
Et le + permanent n'a pas une très grosse section !
Mais bon cette discussion a déjà eu lieu....
- fredetcie57
Tu me prends pour qui? moi je fais une thèse sur tous le types de frigoBonaud a écrit :Bonsoir,fredetcie57 a écrit :Et encore, mon frère travaille dans le surgelé, je lui demanderai de faire un exposé sur les différences entre les congélateurs, conservateurs, surgélateurs, freezer etc...![]()
D'un autre cote les spécificités des différents modèles ne changent pas en fonction de la technologie.
Au fait tu dis que tu pars avec des bouteilles de glaces et quand tu arrives tu as des glaçons ? Tes bouteilles sont toujours gelées ? tu as des glaçons dans le bac à glacons du congelateur/freezer?
- hobby540
Sur les Hobby c'est presque le meme modèle que LA MANCELLE (Domotic) , mais un peu plus grand
pas taper Mdame Lili
La partie frigo fonctionne très bien, le compartiment freezeur également, mais je ne pense pas qu'il descende jusque -18°C en 12V, d'ailleurs même en 220
Pour moi, il est très bien pour conserver des bacs de crème glacée lorsqu'il fait chaud, mais je n'y mettrai pas de viande à congeler ...
Précision,
Je mets 2 bouteilles de glace dans la contre porte, pour avoir du frais lorsque j'emmène des provisions qui craignent.....
(ne pouvant mettre le frigo sur le gaz ou le 220 la veille comme je le souhaiterais !)
Mais à l'arrivée c'est bien des glaçons dans le freezer que j'ai, même si les bouteilles n'ont pas entièrement fondu !
Je veux dire par là que le frigo fait assez de froid pour faire des glaçons en route.....
Déjà au bout d'une centaine de km le freezer est gelé et ça commence à prendre !
miss camping
Sur la hobby, j'avais un frezer. Je l'ai toujours rempli avec ma viande congelée au départ et elle etait toujours congelée à l'arrivée, en faisant fonctionner sur le 12 v.
Sur la prochaine, je dois avoir une colonne frigo- congel- four.
On verra ce que donnera le compartiment congel.
Par contre, je n'envisage pas de rouler sans être sur le 12v, il n'y a pas pire que de rompre une chaine de froid pour certain aliment fragile ( tel les yaourts par ex )
jamais sans ma "boite à bonheur"
C'est la colonne dometic ?
Perso, cela met le four soit en hauteur soir en bas. Je me demande si c'est pas mieux au niveau ergonomie d'avoir le frigo normal, avec un rangement dessous bien pratique, et le four dans le meuble cuisine sous les feux de cuisson.
Sinon, jamais eu de problème de décongélation. Et même si pour une raison ou une autre le frigo s'arrête un "petit" moment, il y a une certaine inertie. (qui varie suivant la température). Mais le mien est en principe toujours en marche en vacances.
miss camping
Sur ma caravane, j'ai un rangement dessous (environ 40cm, très pratique pour ranger l'alimentation) mais dessus, il n'y a pas la place pour un four.
Mais vu que je n'ai qu'un four à gaz vu que j'ai rarement le 220 du secteur, c'est pas génant. Sinon, dessous le frigo, il y a le passage de roue donc je ne suis pas sûr qu'un four rentre.
et non de congélateurMdame Lili a écrit :![]()
j'ai rêvé
il parle bien de freezer
