Salut salut,
voilà, dézingage du transfo effectué.
Alors, niveau câblage voici ce que j'ai relevé:
le circuit primaire se trouve en haut en 2 et en 5
le circuit secondaire se trouve en bas en 6 et 7
entre les deux nous avons simplement des points de "repiquage".
- prise d'entrée 230V: Bleu en 2 et Rouge en 4 + terre Jaune/vert en 1 (c'est la grosse prise en bas à droite).
- sortie directe 230V: Bleu en 2 et Brun en 3
- Fusible sortie directe 230V: Vert en 3 et Rouge en 4
- Fusible circuit primaire: Jaune en 4 et Noir en 5.
Bon c'est pas très clair mais je peux faire un petit schéma au besoin.
Par contre ce qu'on constate c'est que les deux fusibles ne nous apprennent rien, la premier fusible étant celui de la sortie direct 230V de la caravane et le second fusible sert à protéger le circuit primaire du transfo.
Du coup, à mon avis, le fusible de 10A que j'ai retrouvé servait à protéger la sortie direct 230V car autrement ca voudrait dire que le transfo peut sortie une chiée d'Ampers en 12V
Par ailleurs j'ai fais quelques mesures en branchant une/des ampoule(s) sur le secondaire.
Tension d'entrée 220V, tension de sortie 13,30V
Ampoule(s)---------Courant primaire(A)---------Courant secondaire(A)
12V5W---------------0,26------------------------------0,38
12V21W--------------0,31-----------------------------1,78
12V55W--------------0,46-----------------------------4,45
12V60W--------------0,48-----------------------------4,83
12V120W------------0,74------------------------------9,12
12V131W------------0,77------------------------------9,55
12V141W------------0,83-----------------------------10,34
Voilà, avec tout ca je suis incapable de dire qu'elle ampérage maxi peut sortir mon transfo, je sais juste que le câble du secondaire est du 4mm².
merci
