ma chacun sa technique
Papy80 a écrit : ↑14 avr. 2020 13:12On peu mettre un socle en 13 ou en 7 sur la fléche suivant celui qui est sur la voiture
et raccorder le plot du + permanent et la masse au bornes + et - de la batterie
il suffira ensuite quand on débranche de la voiture
de brancher la prise caravane sur le socle que l'on a installé sur la fléche
pour avoir du 12 volts dans la caravane !![]()
Merci mais .... hum : il ne s'agit pas de refaire un circuit mais de l'adapter.Papy80 a écrit : ↑22 nov. 2020 10:53je comprend pas trop pourquoi il faut refaire un circuit pour ça ?
Depuis 2009 sur les 3 caravanes que j'ai eu ,Caravelair et Burstner
avec un Mover et sa batterie ,c'est automatique ,ça passe par le transfo
Si tu veux pas te prendre le chou avec ça la solution de la 13B sur le timon est la plus simple et
sans danger pour ton Bip sans gestion de batterie auxiliaire
Papy80 a écrit : ↑14 avr. 2020 13:12On peu mettre un socle en 13 B sur la flêche de la caravane
et raccorder le plot 9 du + permanent et la masse 13 au bornes + et - de la batterie
