Caméra de recul sans fil
Re: Caméra de recul sans fil
Perso, pour moi l'inverse. En roulant, les rétros donnent une vision bien plus intéressante et plus confortables qu'un écran pour les yeux. Avec les rétros, on voit bien où on met les roues de la caravane, pratique quand on est sur route étroite et sur autoroute on voit les voitures de loin.
Par contre, pour reculer, la caméra donne une vision précise de ce qui est juste derrière ce qui est pratique quand on se gare etc....
L'un n'empêche pas l'autre.
La caméra est tout le temps opérationnelle quand je roule, tant en avant qu'en arrière.
J'ai le moniteur au niveau du rétroviseur central dans l'habitacle et je me sers essentiellement des rétroviseurs latéraux traditionnels. Mais la caméra arrière est très rassurante car on est bien informé sur ce qu'il se passe derrière.
Selon la caméra et son montage, ne pas oublier de faire les opérations de rotation/renversement d'image sur le moniteur de manière à être dans le juste
Jeep Wrangler / Caravelair 426
topic sur notre 426 (utilisation/entretien/modifications) : http://lacaravane.com/fr/medias/forum/35/42495
- Ales67
J’ai eu souvent l’occasion de faire des marches arrières avec la cara, ce que je peux dire c’est que sans la caméra, c’était mon épouse qui descendait et me guidait.Par le passé j’avais sur mon ancienne Caravelair une caméra de recul et je peux dire que cela me manquait sur l’Eriba.
Maintenant au niveau installation ça a été un vrai bonheur l’alim à portée de main……
Sur l’Eriba (2m de large) malgré tout j’ai les rétros additionnels Milenco, bien réglés on voit bien ce qui se passe derrière, et comme dit pascal on peut surveiller les pneus.
La nuit quand vient une voiture,tu n’as pas l’écran suréclairé et tu vois rien que gros point lumineux ?
Alain
- Cétautomatix
Bonjour, peut-tu mettre en lien la marque et référence de ta rallonge comme je l'avais fais en 2017, merci.Decarpentrie Bernard a écrit : ↑20 juil. 2021 07:14Bonjour
J'ai déplacé mon antenne, comme cétautomatik, et ça améliore nettement le résultat
actuellement je ne suis pas chez moi
mais dés que je rentre je le mettrai
- Ales67
Voilà, monté et branché la deuxième caméra sur la voiture, appairage en camera 2, essai en branchant la cara et visualisation Cam1 cara, ou cam2 voiture.
Génial on peut passer de l’une à l’autre ceci instantanément
Matériel:
1) 1 unité écran Boscam K7 Pro possibilité de visualisation avec 2 caméras
2) 2 caméras sans fil (une sur la cara l’autre sur la voiture)
Matériel:
Alain
- Cétautomatix
Ok, merci.Decarpentrie Bernard a écrit : ↑06 août 2021 07:33Bonjour
je n'ai pas encore regardé car après 1 mois 1/2 beaucoup de travail sur le terrain la pelouse faisait à peu prés 30 cm de hauteur + le reste
- biscote17
Bonjour ,
Je serai intéressé par ce type de caméra sans fil , mais j'aimerai connaître la portée préconisée, car je ne l'ai pas vu dans le descriptif sur amazone, sans que ma caravane fait une longueur totale de 7M15 + la voiture donc il me faut au moins 10 à 11M de portée.
Bonne journée à tous.
- christ31530
salut,
vaste sujet, les remarques faites tout au long de ce post se tiennent
qualité de l'image, perturbations, connectique,...
le 1er oct 2017 j'avais documenté mon installation, depuis, je l’apprécie certes ! à sa juste valeur, je n'en attend pas une précision pour des manoeuvres délicates, mais j'y voit un complément appréciable pour ma vue arriere, et je ne peux plus m'en passer
ici je réitère une analyse:
par rapport à la transmission radio, le wifi est aussi du 2.4Mhz, mais il est codé "wifi"
Christian
pour ma part, j'ai mis l'émetteur à l'avant de la caravane et le récepteur dans le coffre de la voiture. Zetex je crois de mémoire la marque.
Après, il peut y avoir des interférences électriques. Assez pratique quand on recule pour être précis.
- biscote17
merci pour les réponses, je vais la commander je pense , elle a des bonnes appréciations apparemment.
bonne soirée
bonne soirée
je reviens sur le sujet des caméras qui est ancien:
je souhaite en installer une à l'arrière de ma caravane mais la faire fonctionner en permanence pour avoir une vision des véhicules sur l'arrière.
Une caméra sans fil me tentait, mais aprés réflexion, le temps de latence de l'image sur la transmission vidéo sans fil me semble trop important pour ce modèle.
En effet un temps de réaction de la vidéo, pour reculer , du fait de la faible vitesse n'est pas un inconvénient majeur, mais pour une utilisation à 90km/h, un véhicule qui me double rapidement , sera déjà devant ma voiture au moment ou je le verrai à l'écran.
Avez vous une expérience sur ce genre d'utilisation ?
Donc il faudrait une caméra filaire pour éviter ce temps de réaction.
Mais comme vous savez tous le problême est le cable à rajouter à l'attelage entre caravane et véhicule tracteur ...
Peut être peut on en prenant des précaution et en tirant un cable blindé sur la broche 12 (libre) de la prise 13 broches ?
D'autre part je souhaiterais mais je ne sais pas si c'est réalisable connecter la vidéo en parrallèle (avec un inverseur) sur le meme point que la caméra de recul de ma 3008 1 pour utiliser l'écran le la voiture mais c'est peut etre un espoir un peu utopique ...!
- christ31530
tu pourras retrouver mon installation dans les messages précedants
pour ce qui est de la latence l'important surtout c'est que la comm ne soit pas perturbée (parasites ou manque de puissance)
pour envoyer l'image sur l'ecran de la voiture, il faut que ceci soit soit prévu (prise video aux)
demandes sur les forums peugeot ou chez le concessionnaire
Christian
Merci Chris pour ta réponse.
le modèle que tu as acheté ne se fait plus mais je suppose qu'il s'agit d'une caméra basique en wifi ?
le temps de transmission vidéo n'est pas trop important ?
