AUJOURD'HUI j'ai .....
Re: AUJOURD'HUI j'ai .....
recherche sur mon itinéraire pour ma prochaine sortie en caravane...
Wiro49
Aujourd'hui, tôt ce matin, arrosage des derniers repiquages et semis, ensuite, travail de soudure dans mon garage pour un ami ce qui m'a pris une partie de la matinée et jusqu'a16h30. Je terminerai demain car RDV annuel chez le véto pour mon chien.
Heureux en caravane
- Pom_dAmour
Visite du Château de Ratilly (89)
- Pom_dAmour
Cet après midi visite du château de Ratilly ('89)
Pression des pneus voiture + caravane effectuée
- Pom_dAmour
Cet après midi visite du Château de Tranlay (89)
- angie
apres 2 jours de nettoyage intense nous retrouvons un jardin propre apres cette maudite grele
nous attendons le passage de l'expert pour commencer les travaux
Idem pour moi, départ dans le Jura dans 36h, mais en plus j'ai vérifié le couple de serrage des boulons des roues.
Vu que je retourne dans le secteur où j'ai perdu une roue l'année passée .
et comment tu vérifie le couple ?
Bonjour ,
Simplement avec une clé dynamométrique 80 Nm
Ben oui, mais comment vérifie tu que ta clé Dynamométrique donne les bonnes valeurs?,
Par exemple si tu la règle à 5 Kg , qu'est ce qui te certifie que cette valeur est bonne?, c'est pas parce c'est écrit sur le vernier que c'est bon!!!
C'est quelquefois plus dangereux d'utiliser une clé non étalonné que de serrer "à la main" !
Je vais resserrer mes écrous au cas ou avant le départ mercredi
ma question n' était pas complète,
évidemment avec une clé dynamométrique mais de quelle façon :
tu règles ta clé à 100 Nn par exemple, tu prend une vis et tu appuies, ça clique exemple,
qui te dis que le serrage est bon, peut-être trop serré ?? parce que trop serré, c' est pas bon non plus
donc que fais tu ?
donc que fais tu ?
D'abord je dévisse le boulon, puis je ressers avec la clé dynamométrique au couple, jusqu'au clic .
En faisant ça en croix, boulon après boulon.
J'emporte la clé avec moi .
Comme je vais dans le jura , après une forte descente , je vérifierai, je ne veux plus perdre une roue d'ailleurs je repasse dans l'autre sens à l'endroit de la perte de ma roue.
