joint qui coule
joint qui coule
Sur notre LA MANCELLE de 2009 , nous avons le joint d'étanchéité sous le rail de auvent qui coule.
ça laisse des traces grasses grisâtres. C'est moche.
La carrosserie est en polyester.
Auriez vous connaissance d'un produit ou d'une astuce pour nettoyer ?
Merci de votre aide
Amitiés
Merci de votre aide
Amitiés
Philippe et Evelyne
Re: joint qui coule
J'ai toujours utilisé du White-Spirit pour effacer les joints qui coulent tout comme le font les concessionnaires !
Re: joint qui coule
merci Papy80.
C'est ce que je fais , mais j'avoue que je crains de faire une connerie.
En plus comme c'est épais et très adhésif , il faut en mettre pas mal.
C'est vraiment la galère.
Cdt
Cdt
Philippe et Evelyne
Re: joint qui coule
Bonsoir ,
Perso je nettoie les traces noires et autres avec du WD-40 + chiffon !
ensuite passage à l'eau pour rincer .
Re: joint qui coule
Personnelement les joints qui coulent , je les laisse couler c'est le cas sur l'ERIBA , ils sont blanc, celà n'a pas d'importance!!!!
Re: joint qui coule
comme Papy80 White spirit a l'eau écarlate cela fonctionne bien aussi
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
- Touristus Simplex
Re: joint qui coule
Moi je prends de l’acétone. Mais c'est comme les autres produits, il faut en mettre beaucoup -et pas mal d'huile de coude, aussi- pour que ça s'en aille... Et le pire c'est que ça revient d'une année sur l'autre.
Re: joint qui coule
L'acétone va nettoyer les coulures,mais la peinture va prendre cher.......Touristus Simplex a écrit : ↑12 févr. 2018 08:34Moi je prends de l’acétone. Mais c'est comme les autres produits, il faut en mettre beaucoup -et pas mal d'huile de coude, aussi- pour que ça s'en aille... Et le pire c'est que ça revient d'une année sur l'autre.
Legabach
- Cétautomatix
Re: joint qui coule
Bonjour, je prends de l’essence.
Re: joint qui coule
C'est un fait que l'acétone détruit très bien les colles et mastics
mais je ne m'en servirais pas sur une carrosserie en polyester !
Effectivement avec le White ou le WD 40 ,
il faut bien rincer a l'eau chaude savonneuse et a l'eau claire ensuite
Re: joint qui coule
C'est quand même stupide de mettre un produit gris sur ces belles surfaces blanches !!!!
Re: joint qui coule
Tu verrais quand les caravanes arrivent en concession le joint gris qui a dégueulé partout dans les angles et les arrondis
Remarque c'est signe qu'ils en ont mis !
Re: joint qui coule
premier point, ne pas enlever ce joint qui coule, c'est signe qu'il y a au moins un joint et qu'il est bien "plein" donc pas de risque de fuite. Sur le camping car, avant la caravane, il y en avait partout ....
second point : pour nettoyer, mon concessionnaire utilise du white spirit.
bon nettoyage
bon nettoyage
Bonne route à tous
