joint qui coule
Re: joint qui coule
Message par Papy80 » 16 mars 2020 16:45
Moi c'est les bâtonnets d'esquimau ,ou les petites pelle en plastique des petits pots de créme glacées :lol:
J'ai vu aussi a la concession le technicien installer un portillon
et couper le mastic qui débordait sur le pourtour avec un cutter fin sans appuyer
mais de toutes façons ,il faut fignoler avec un produit nettoyant ! :wink:
TELIO 56
Re: joint qui coule
Message par TELIO 56 » 18 mars 2020 19:00
bonjour à tous
J'ai beaucoup galéré avec ma LM400.
Je donnai un léger coup de cutter juste dessous le profil Alu afin de pouvoir "tirer" sur la coulure
sans entraîner la matière qui doit toujours rester coincée pour étancher.
Un bâtonnet de bois type "Miko" et j'enroule le maximum de joint dessus.
Ensuite du White .
Faire par petits tronçons
Au final , lavage avec produit vaisselle.
Travailler à la fraîche sinon c'est pire que du chewing gum sous la godasse.
Bon courage et patiente.
Ne jette pas le matériel , car il faut recommencer tous les ans.
Philippe et Evelyne
