Suite à l accident on rachete la meme caravane...
Re: Suite à l accident on rachete la meme caravane...
Et c est pas fini ....
à toi, je n'aurai jamais pu faire cela, d'une part à cause de ma mobilité un peut réduite, et surtout parceque je n'y connais rien
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
Elle est presque fini ....
Reste a trouver le jonc de finition des planches qui sont vraiment impossible a avoir ... ( voir plus haut ) j ai cherché partout même dans l industriel et rien ... c est fou ! ! !
Il me faut trouver aussi les petits crochets / guides de store Seitz .... ( juste 4 pieces ) ....
Tout le reste est maintenant prêt ou fonctionnel ....
la ficelle du store remplacé , la tête attelage refaite a neuf , révision de l Alko3400 , frein nettoyé , contrôle et réglage des mâchoires , graissage des roulements et de tout les graisseurs , montage des entretoises Lamencelle +40mm , installation roue de secours dessous dans berceau panier fait maison , démontage et nettoyage des béquilles puis graissage , installation du marche pied escamotable , changement des feux arrières et test de fonctionnement , changement des feux de gabarie et position casés ou usés , réfection totale et amélioration des circuit électrique 12v et 220v fini , batterie bac coupe circuit Ok , wc Thetford révisé joint refait , circuit eau refait a neuf , installation d un nouveau lanterneau Fiama , pose de l antenne omnidirectionnelle, l ampli et du mat , fabrication et pose du support TV , etc etc etc ...
Les photos viendrons dans la semaine surement ... maintenant il fait nuit tôt ...
ENCORE
Peredenis
Peredenis
Des suites et on voit presque la fin de tout ces petits travaux .....
La partie électriques est complément fini .....
une nouvelle étagère a pris place au dessus pour protéger dans la penderie .....
l emplacement de la nouvelle batterie et son robinet de coupure .
La finition des nouvelles prises 220V
la prise 220v étanche pour raccorder le grill dans le auvent sans tirer des rallonges volantes de partout
Le nouveau lanternau Fiama a trouver sa place dans la chambre de devant
Le support de la Tv fais maison en tube carre avec support orientable .
Le changement des clips de store Seitz
Suppression de la grosse bouteille de gaz Propane par des petites dans le coffre arriere.
Le remplacement des feux de route par des plus moderne et moins cher trouver a leclerc auto à 8 euro pièces ...
Le montage du support de roue de secours sous la caravane fait maison .
Réaménagement du coffre avant avec séparation de l espace en 2 , une partie étanche et accessible par l extérieur et une partie par l intérieur en soulevant le lit avant articulé
La pose du marche pied escamotable
Révision de la tête d attelage , pose des entretoises Lamencelle , démontage et nettoyage des mâchoires de freins , puis graissage des roulements , réglage des câbles et de l ensemble frein.
Et puis grand coup de nettoyage de l intérieur ....
il reste encore de petites bricoles a faire mais la c est presque la fin ...
Au final , peu de sous dépenser , pas mal d heures de travail , mais vu le resultat final , tout fonctionne et tout est révisé de A à Z , je connais maintenant son état réel , et je sais que je ne devrais pas avoir de surprise ...
Merci Serge .
Très beau travail, félicitations, je te souhaite de très belles vacances à venir dans ta caravane
Merci Caro
Je pense pas qu on va attendre les vacances
Dans 15 jours si tout va bien. ... on pars sur la mer ou l ocean ... suivant la meteo ....
Super boulot. On voit que tu as pris soin de chaque modif. réalisée.
Une question : ou se trouve la sonde de T° de l'afficheur du frigo ?
Bonjour .
La sonde est situé au 2/3 du frigo.
Il me paraissait plus judicieux de la positionner la .
Le froid descendant il aurait été moins représentatif de la coller sur l echangeur ou de la mettre complètement en bas .
Cela reste évidemment un gadget mais donne une tres bonne indication sur le bon fonctionnement du frigo proche de la réalité .
Ha oui je crois l'apercevoir sur la photo de ton frigo ouvert.
Cela veut dire que tu as percé ton frigo pour passer le câble ? N'est-ce pas néfaste pour l'isolation ?
Après des années en tente et en glacière de m**de, nous avons à présent une caravane et un frigo. J'avoue qu'un peu parano je voudrais en un coup d'oeil m'assurer qu'il est tout le temps "froid".
J'hésite pour un appareil avec alimentation 12V DC car contrairement à toi j'ai un BIP transformateur d'origine et je n'ai que du 12V redressé quand je suis branché sur le 220V.
Pas sur que ce genre d'appareil supporte un courant de la sorte. Au pire je pourrais le faire fonctionner avec une pile 9V et un bouton poussoir. L'autonomie devrait être bonne malgré tout.
- Axxor
Bonjour Selkof31 et les autres
Je ne voudrais pas médire mais "gaffe" à tes arrières. En tous cas pour avoir fait une partie du boulot que tu as entrepris sur mon Axxor,je peux te dire sincèrement bravo et bonnes sorties . Cordialement
