pièces mecanniques
Re: pièces mecanniques
bonjour a tous
finalement les lames ne seront pas démontées .
huile de coude avec brosse métallique pour les lames de ressort et sablage pour les parties difficilement accessible sur le châssis.
bien entendu mon périple continue tant qu'a faire les choses autant les faire bien , un doute concernant mes jantes , les pneus sont en bon état mais les jantes un peu piquées donc ponçage et peinture .
au dégonflage surprise pneus + chambre .
pour le démontage je sollicite un professionnel du pneu et il me dit qu'il est interdit de mettre des chambres a air dans des tubeless ( le pneu de la roue de secours lui est hs pneus a changer )
il me dit aussi que mes jantes ne peuvent pas recevoir de pneus tubeless.
au final je suis sur que vous avez la réponse à ma question
comment reconnaître des jantes tubeless ou non ?
merci d'avance
Nono
merci d'avance
Nono
c' est juste une question de rebord.
c' est pour cela que tu as des tubeless avec chambre, va falloir te trouver des jantes adéquates.
Pierre-18 a écrit :c' est juste une question de rebord.
des jantes tube type!
tracteur
Ou
tracteur
Ou
salut
oui c'est déconseillé de mettre des chambres en effet
j'avais eu le soucis sur mon Eriba ; pneus tout craquelés donc changement pneu neuf ( pas de chambre ) mais 2 pneus à plats le lendemain ....
Depuis je préviens le monteur et il met une espèce de colle bleue tout autour de la jante , et plus de problèmes
lolo
lolo
Bonsoir à tous
Aller j'attaque ma recherche pour des jantes .
Jantes 13 pouces entre-axes 98 mm moyeu 59
Si quelqu'un a une idée ou conseil
Merci d'avance
Merci d'avance
bonjour a tous
je recherche des vérins pour la stabilisation de la caravane , j'ai trouvé sur caravaning univers , est ce que quelqu'un a déjà commandé dessus
merci
merci
jamais commandé,
c' est plutôt ludospace et accessoire-remorque
tu es certain de 98, c' est pas 100 dès fois
100 est un entraxe Allemand,
la cote 98 est la cote mesurée comme j'ai pu , la forme de la jante ne me permet pas de positionner le pied à coulisse correctement .
je vais relever les référence sur le jante et faire une recherche sur le net
ensuite voir si des jantes de voiture ont le meme entraxe .
voici les infos de mes jantes ( non tubeless )
firsat je pense que c'est la marque
4 1/2 x 13 la taille
1001 ???
merci pour vos compléments d'infos
Nono
1001 ???
Nono
re bonjour
après versification
voici les cotes définitives : entre-axe 98 mm , diamètre moyeu 58 mm
reste à trouver jante voiture adaptée
si vous avez des infos je suis preneur
merci
après versification
merci
en cherchant, j' ai trouvé chez Sorel un entraxe de 98
regarde là : http://ma-remorque.fr/shop/product.php?id_product=279
Merci pour ta recherche pierre 18 , je prends note, je vais d'abord aller voir en casse , car des jantes de Fiat ont le même entraxe
4 x 98 c'est aussi l'entraxe des simca.
mais je ne sait pas si c'est plus courant que les fiat
tracteur
Ou
tracteur
Ou
mais attention,nono1835 a écrit :Merci pour ta recherche pierre 18 , je prends note, je vais d'abord aller voir en casse , car des jantes de Fiat ont le même entraxe
jante de voiture, pas forcément adéquate pour caravane,
ton poids se divise par deux sur la roulotte,
en voiture c' est par 4 donc si tu trouve en voiture, savoir ce qu' une jante peut supporter, et voir aussi le déport, c' est important.
