pièces mecanniques
Re: pièces mecanniques
pour ma première caravane j'avais pas de roue de secours, sur le net je ne trouvait pas grand chose de concret,
j'ai été chez un marchand de pneu, il as ouvert son catalogue, et m'as trouvé une jante qui correspondait je l'est payé a quelques euros prêt le même prix que sur le net.
desfois autant allez voir quelqu'un directement on gagne du temps, et si ça ne va pas on grogne et ils échangent la pièce.
Exactement on peut aussi s'orienter vers les vendeurs de remorques et de machines agricoles !
la au moins on a du neuf et des jantes adaptées au poids de la caravane
car comme le fait remarquer Pierre il faut tenir compte du poids que va supporter la jante
les jantes automobiles en Tôle comme en Alliages même si elles ont le même entraxe et le trou central a la même cote
n'ont pas toujours le déport ni le poids requis pour être monté sur un essieu de caravane !
sur la jante que j'avais acheté le déport était différent de 10mm mais j'avais fait un essai au préalable pour être sur du montage.
et j'avais bien spécifié que si elle ne montait pas il la reprenait.
pour info j'étais en 14 pouces et 5 trous pour une caravane de 1982 et il y avait peu de choix.
bonjour a tous
un petit point sur l'avancée des travaux
châssis poncé voir même sablé à certain endroits ( angles intérieurs )
1 couche de rustol pur en cours de séchage
commande effectuée pour les roulements et joints
commande effectué pour 2 jantes neuves ( 28 euros la jante neuve chez euromaster )
prochainement quelques photos
bonne soirée
Nono
bonne soirée
Nono
as-tu bien spécifié le PTC de ta caravane ??
Salut pierre
Oui tout est pris en compte
eh bien pour le prix ca ne valait pas le coup de chercher de l'occasion.
bonjour a tous
que me conseillez vous comme peinture sous le plancher ( cote face à la route ) pour protéger le bois
merci
merci
il faut que le bois respire
donc une bonne peinture " microporeuse " fera l' affaire, mais attention faut qu' elle résiste à l' extérieure,
c' est juste un avis, ton plancher est vraiment bon à peindre ??
Bonjour à tous
En ce qui concerne le plancher ,cela ressemble à du bois alvéolaires , celui-ci fait 3 cm d'épaisseur , la face qui est extérieur me paraît en bon état , un peu poreuse je pense , la face intérieure très propre,
Mon interrogation est:
est que je recouvre la face extérieure d'une peinture, chose qui a déjà été faite à mon avis , ( noir de châssis ou blackson)
Ou tant que j'y suis de changer le plancher par du contreplaqué de coffrage matin ( utiliser en maçonnerie )
Mais celui-ci ne fait que 15 mm d'épaisseur ?????
Que faire ?
Merci d'avance
Nono
Que faire ?
Merci d'avance
Nono
Si le plancher ne plonge pas a l'intérieur un bon coup de Targobois ou produit similaire et c'est bon !
Mais surtout pas de Blakson ,il faut laisser respirer le bois !
Quand au changement total du plancher pour les caravanes il faut se méfier des changements de matériaux autres que ceux déjà utilisés
ça entraine souvent un surpoids
