Adria Mobil 410 D GT de 1977 qui connait ?
Discussion sur les caravanes âgées de 30 ans et plus.
Pap0ose
Message par Pap0ose » 04 juil. 2015 15:45
Je viens de faire l'acquisition de cette petite caravane mignonette mais pas évident de trouver des renseignements sur ce modèle ..
De plus étant complètement néophite c'est ma première caravane suis totalement paumé ..
Merci par avance pour votre patience et disponibilité ..
Gérard
Adria Mobil D GT de 1977
Re: Adria Mobil 410 D GT de 1977 qui connait ?
Message par blancoco » 04 juil. 2015 18:11
Tu peux déjà mettre quelques photos qu'on puisse voir un peu
Fremeda
Message par Fremeda » 05 juil. 2015 02:56
Les caravanes sont toutes d'un fonctionnement similaire. Si tu nous dit ce que tu recherche, ce sera plus simple
Renault Master 7 places 2.3 L DCI 125 cv 2500kg tractable.
Dacia Duster 1.5 DCI 110cv 4x4
Across Lebrun DE 620 LDC. Ptac 2000kg
PC sous Linux.
De M.Audiard :
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner... "(Le Pacha)
Pap0ose
Message par Pap0ose » 05 juil. 2015 13:52
Bonjour et merci à vous,
Je ne vais pas tarder à poster des photos, ce que je recherche dans un premier temps c'est le manuel de cette caravane ce qui m'aiderait à comprendre tout ce qui est branchements électrique, 12v, eau, gaz et plus globalement le fonctionnement et l'entretien .. (je sais, ça fait beaucoup ..LOL)
Merci à vous
Gérard
Fremeda
Message par Fremeda » 05 juil. 2015 14:20
C'est rarissime de trouver ces brochure sur des caravanes d'occasion en particulier sur les vieilles.
Les branchements sont simple. Tu raccordes le câble secteur et tu auras le us dans la cara, lumière etc..
L'eau, ben remplis le réservoir et la pompe électrique ou à pied t'enverra l'au aux robinets. L'entretient est réduit au minimum.
T'en fais pas, on apprend vite :wink:
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Message par freteurr » 05 juil. 2015 14:52
Pour la notice, en cherchant sur internet.
à une époque, selon les marques de caravanes, il fallait brancher deux prise à la caravane. Celle du 230 pour les équipements en 230 volts. La fiche 7 broche, ce branche une prise 7 broches placé au niveau de la flèche ou sous le châssis.
Au revoir
Pap0ose
Message par Pap0ose » 05 juil. 2015 16:34
Merci @freteurr,
Pour la notice pas évident sur le net au prime abord ...
Pour l'électricité la fiche 7 broches fonctionne bien et se situe au niveau de la flêche, pour la prise extérieure qui sert à alimenter la caravane no problem par contre comme l'intérieur a été légèrement remanié suis pas certain que le schéma électrique d'origine n'ait pas non plus été modifié (exemple je n'ai qu'une prise en bas d'un coffre/ banquette qui sert à alimenter toute la caravane ça me parait curieux) ..mais bon suis loin d'avoir fait le tour pour le moment elle se trouve dans mon jardin donc j'ai le temps mais un "repère" (manuel) m'aurait été utile dans un premier temps pour me repérer un peu même la pression des pneus (165/80/13 ) je l'ignore et une roue me parait un peu sous gonflée, des broutilles de débutant mais bon ...
Merci pour tes compétences et ta disponibilité et merci aux autres également bien évidemment ..
Gérard
Fremeda
Message par Fremeda » 05 juil. 2015 17:49
Tu peux aller au moins à 2.8b pour les pneus. A voir leur pression maxi supportable.
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 06 juil. 2015 15:09
Bonjour à vous,
OK @Fremeda pour la pression des pneus ..
Voilà quelques photos :
ImageImage Image Image Image
Fremeda
Message par Fremeda » 06 juil. 2015 20:24
Jolie, mais c’est une cara qui a été refaite.
Difficile par conséquent de trouver la notice... Et si tu la trouves, peu de chance qu'elle corresponde. :roll:
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 06 juil. 2015 21:41
Merci à toi,
mouais, pas évident mais dans un premier temps je vais essayer de faire un état des lieux un peu plus poussé ... (électricité, 12v, eau, gaz)
Bonne soirée
Pap0ose
Message par Pap0ose » 12 juil. 2015 13:13
Votre avis sur l'attelage , le soufflet est mort et le système d'arrimage à la boule est dur à enclencher ..
Par ailleurs à quoi sert la poignée entourée en rouge ?
Ce n'est pas de première jeunesse, mais bon j'espère que ce n'est pas dangereux ..
Merci à vous ..
Image Image
Fremeda
Message par Fremeda » 12 juil. 2015 13:33
Tu peux remplacer la tête de lapin par une neuve équivalente ou mieux, par un stab type AKS 1300.
Le levier entouré en rouge est ton système de recul manuel. Le levier viens se coincer dans la petite patte pour pouvoir reculer sans actionner les frein de la caravane. Une fois la manœuvre effectué, tu le dégage pour pouvoir rouler normalement.
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 12 juil. 2015 13:41
Ah OK, merci à toi et le soufflet ce n'est pas très grave ?
Fremeda
Message par Fremeda » 12 juil. 2015 14:22
Tu peux toujours injecter de la graisse de temps à autre, mais l'absence de graisse temporaire est moins grave que pour un cardan par exemple.
Si tu changes la tête de lapin pour un stab, le soufflet sera fournit avec. :wink:
Exemple de pose :
https://www.youtube.com/watch?v=c8a99VG_L8g
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Revenir à « Caravanes anciennes »
