Adria Mobil 410 D GT de 1977 qui connait ?
Discussion sur les caravanes âgées de 30 ans et plus.
Pap0ose
Re: Adria Mobil 410 D GT de 1977 qui connait ?
Message par Pap0ose » 12 juil. 2015 16:02
Ok, merci beaucoup ..
Adria Mobil D GT de 1977
Pap0ose
Message par Pap0ose » 07 août 2015 19:08
De retour, je reviens vers vous car je fais petit à petit le tour de la caravane et certaines choses m'intriguent par exemple le hublot extérieur ne fonctionne qu'en 12 volts ? il devait y avoir un plexi ou une vitre de protection, c'est dur à trouver ?
Merci à vous
Gérard
Fremeda
Message par Fremeda » 07 août 2015 20:10
Salut. comme tout hublot extérieur doit être fermé sinon a la première averse...
A remplacer par un équivalent si tu trouves pas le verre d'origine. En 12V en général, mais cela a existé en 220V. A toi de voir ce que tu préfère...
Renault Master 7 places 2.3 L DCI 125 cv 2500kg tractable.
Dacia Duster 1.5 DCI 110cv 4x4
Across Lebrun DE 620 LDC. Ptac 2000kg
PC sous Linux.
De M.Audiard :
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner... "(Le Pacha)
Pap0ose
Message par Pap0ose » 07 août 2015 20:39
Merci à toi vais essayer de trouver ça mais à priori ne fonctionne pas en 220 ..
Fremeda
Message par Fremeda » 07 août 2015 21:05
Sur toutes les cara actuelles, ce hublot est en 12V, comme l'éclairage.
Le 220V ne sert que pour les prises de courant.
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 07 août 2015 21:54
Ah OK,
Moi la mienne date de 1977 et j'ai la lumière est sur 220 et 12 volts cad que dans le même cache il y a une arrivée en 220 et une en 12 volts donc 2 ampoules indépendantes au sein de la même applique ...
Fremeda
Message par Fremeda » 07 août 2015 21:57
Oui, puis cela s'est uniformisé dans les années 80. Tout en 12V et un transfo 220/12V fait le travail quand tu est sur secteur. Ainsi, que ce soit alimenté via la voiture ou le 220V, c'est le même circuit d'éclairage. :wink:
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 07 août 2015 22:00
Je comprends, merci beaucoup ..
Maintenant va falloir que je me mette en quête d'une vitre de hublot voire un hublot complet ..
Pas évident ..
Fremeda
Message par Fremeda » 07 août 2015 23:02
En effet, je sais pas si c'est d'origine, sinon, vois ce que tu peux adapter, mais le trou me semble gros... :roll:
PC sous Linux.
De M.Audiard :
Pap0ose
Message par Pap0ose » 08 août 2015 11:57
Mouais, c'est vrai, je verrai bien .. sinon je condamne ..
Merci à toi et bon week-end
Message par freteurr » 10 août 2015 16:06
Il vaut mieux acheter du complet.
Si ta caravane possède deux éclairages dont un en 12 volts et un en 220 volts, c'est qu'il n'avais pas de transfo.
L'éclairage en 230 volts proviens des prises de courant. L'éclairage en 12 volts dont le courant proviens de la voiture.
Au revoir
Pap0ose
Message par Pap0ose » 10 août 2015 17:06
Ah OK merci à toi ..
L'acheter complet mais où ça date de 1977 ...?
Message par freteurr » 10 août 2015 17:15
De retrouver à l'identique, ce n'est pas toujours simple. surtout dans du neuf.
Par contre, de trouver de l'équivalent ou de l'adaptable, oui, ça ce trouve avec de la patience.
Au revoir
Pap0ose
Message par Pap0ose » 10 août 2015 17:55
OK merci, je vais donc me mettre en quête ...
Message par Bonaud » 04 sept. 2015 19:59
Fremeda a écrit :Tu peux remplacer la tête de lapin par une neuve équivalente ou mieux, par un stab type AKS 1300.
Le levier entouré en rouge est ton système de recul manuel. Le levier viens se coincer dans la petite patte pour pouvoir reculer sans actionner les frein de la caravane. Une fois la manœuvre effectué, tu le dégage pour pouvoir rouler normalement.
L'AKS 1300, de même que l'AKS 3004 sont interdits avec une poignée anti recul située sur la gauche du timon comme ici !
Je suis dans le même cas....
Voir notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/ima ... ks1300.pdf (voir chapitre 3.2 !)
Revenir à « Caravanes anciennes »
