Porte-bouteille
- Martoune
Porte-bouteille
Dans la Hobby, on avait une espèce de tiroir vertical dans lequel je savais coincer mes bouteilles. Ce n'est pas le cas de la Burstner. Vous faites comment pour vos que vos bouteilles restent verticales. Genre l'huile d'olive, la bouteille de Ricard ou le sirop. Je pensais un porte bouteille en plastique dont je ne garderais que le bas avec les alvéoles. Mais à la limite, 4 places me suffiraient.
Re: Porte-bouteille
J'ai essayé des porte bouteilles en plastique de ce type :
Mais trop fragiles à la chaleur, donc en camping, les axes finissent par casser à mi hauteur...
J'ai actuellement un sac tissu divisé en cases pour les bouteilles, et qui me sers aussi bien en camping que en route....
Sinon, un banal carton bien calé suffit aussi, sur la largeur, un carton + le marchepied me cale la porte du frigo pendant les trajets....
Et au camping, sous l'auvent, carton et sac tissu vont sur une demi palette ou une cagette renversée qui les protège de l'eau au cas où l'auvent serait inondé !
Re: Porte-bouteille
J'ai un porte-bouteille plastique sous le lit plus aussi 2-3 rangements plastiques étroit sous le lit.
- Martoune
Re: Porte-bouteillers
Bouhouhou pas envie de devoir soulever le lit chaque fois que je veux un Perrier fraise. Suis feignasse moi.
Les eaux etc, c'est pour l'auvent, pas de soucis. Mais,comme je le disais au départ, y a 2 ou 3 bouteilles que j'aime avoir sous la main dans la cuisine.
Re: Porte-bouteille
Les boissons, je les mets au frigo
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Ouais,mais l'huile d'olive au frigo, ça devient du Bertoli
Re: Porte-bouteille
J'ai dit les boissons
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Et ton huile, t'en fais quoi
Re: Porte-bouteille
pour l'assaisonement... donc sous le lit
- papaplo
Re: Porte-bouteille
Pour l'huile, un bidon plastique genre cubi apres avoir coupé le haut: cela fait cuve de retention si la bouteille casse.
J'ai nettoyé une fois une bouteille d'huile cassée dans la caravane en roulant....mais pas deux
Rangement bas du placard.
Dernière modification par papaplo le 10 mai 2014 17:14, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Aaaaarrrrggggghhhhh noooooooon je veux pas soulever le lit non plus quand je fais de la salade
Re: Porte-bouteille
ben dans ce cas il faut la mettre dans le meuble cuisine. Mais j'y préfère ranger d'autres choses dont je me sers encore plus souvent
- Martoune
Re: Porte-bouteille
Ben oui c'est là que je veux mettre, mais en sécurité. D'où l'idée d'un système porte-bouteille ou planche avec des trous ou autre. Histoire de ne pas tout retrouver au sol à l'arrivée. Mais je me demande si ça existe dans le commerce.
- Laurent Hoppl@
Re: Porte-bouteille
Ben moi j'ai 5-6 bouteilles dans le tiroir bas de la cuisine. Elle se calent l'une l'autre, et il y a un mix de verre et de plastique, ça évite les chocs. Nul besoin d'un porte bouteilles qui fait perdre de la place.
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Re: Porte-bouteille
Entre une 535 et une 545, la cuisine est vraiment différente
Voila la photo de la cuisine de martoune : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 10#p501740
