Porte-bouteille
Martoune
Re: Porte-bouteille
Message par Martoune » 10 mai 2014 19:12
Oui et je voulais mettre mes bouteilles dans la petite armoire de droite
Martoune, Zhom et le chien Chéops.
Burstner Averso Top 545 TS de 2014 - simple essieu
PTAC: 1800 kg - PV: 1500 kg - CU: 300 kg
Koleos phase III
VH77
Re: Porte-bouteille
Message par VH77 » 10 mai 2014 20:28
Bonsoir Martoune,
En ce qui me concerne j'ai fait un caisson en contreplaqué de 100mm de haut avec des petites encoches sur les 2 côtés les plus longs, et ensuite j' ai fait des intercalaires que je viens glisser dans les encoches en fonction du diamètre de mes bouteilles.
Le croquis ne passe pas, je peux te l'envoyer directement sur ta boîte mail, donne ton adresse mail en MP.
Re: Porte-bouteille
Message par Pouxi » 10 mai 2014 22:48
dans ma caravane j'ai ceci
et sous l’évier un casier a bouteille plastique
il y a aussi le petit modèle
et je n'est jamais eu de bouteille renversée
Martoune
Re: Porte-bouteille
Message par Martoune » 11 mai 2014 09:09
Ton tiroir, c'est un peu ce que j'avais dans la hobby. Et nous envisagions le second porte bouteille illustré, en le décapitant pour qu'il soit moins haut.
Koleos phase III
Martoune
Re: Porte-bouteille
Message par Martoune » 25 mai 2014 20:37
Merci pour vos avis
Koleos phase III
Re: Porte-bouteille
Message par gaston990 » 28 mai 2014 13:27
Je mets mes bouteilles dans les petits sacs à 6 compartiments vendus dans les grandes surfaces, souvent à la caisse ou au rayon vin. Dans la Fendt, quand on est sur place, je les pousse sous le lit. Pour la route, elles vont soit dans le cabinet de toilette, comme tout ce qui pourrait couler (dans ce cas, suffirait d'enlever le bouchon du bac de douche et hop, tout partirait par le trou) , soit dans le coffre de l'auto, comme la plupart des réserves alimentaires qui ont leur place dans des sacs de grande surface.
Dans la Dethleffs, il y a un espace vide entre le pied des lits et les armoires et là, ça a la largeur d'un sac à provision ou de ces petits sacs à compartiments; donc pas de problème non plus.
Re: Porte-bouteille
Message par jcc22 » 29 mai 2014 01:11
Les bouteilles "à risque", huile, Ricard, sirop et celles qui sont décapsulées; je les mets pour voyager dans un coffre du salon en U dans un porte bouteilles en plastique à six compartiments comme celui montré par pouxi.
Une fois installé au camping elle sont rangées dans les placards plus accessibles pour être à portée de main. :wink:
Martoune
Re: Porte-bouteille
Message par Martoune » 02 juin 2014 17:38
C'est finalement la méthode que j'ai adoptée: porte 6 bouteilles dans une armoire pendant le voyage
Koleos phase III
christouraine
Re: Porte-bouteille
Message par christouraine » 02 juin 2014 18:49
Dans la Burstner, j'avais fait ce dont tu parles : casier à bouteilles en plastique auquel j'avais coupé l'anse. C'était nickel, jamais eu de souci :wink:
Re: Porte-bouteille
Message par Pouxi » 02 juin 2014 21:34
mon panier à 6 trous rentre sous le meuble d’évier très pratique.
