porte étanche de garage en sous sol
suite aux inondations des années passées j'ai fait une porte étanche qui se rabat sur le sol qui marche très bien mais suite au dernières inondations cela à passer par dessus. Donc j'envisage de doubler cette porte sur la hauteur qui fait actuellement 50cm; mon problème c'est pour la relever actuellement je la relève à la main mais si je la double cela sera bien + lourd d'où ma question quel moyen envisagé en sachant que cela pourra être dans l'eau.
Merci pour vos idées Bernard
Re: porte étanche de garage en sous sol
Peut être une photo de ce que tu as actuellement serait utile
- tictac21
Peut-être prendre le principe de nos béquilles de caravane avec une tige filee et une visseuse pour activer tout cela.
si c'est dans un sous sol pourquoi pas un palan a chaine accroche au plafond
ou en fonction du poids un petit palan électrique
- maraichin85
çà c'est un sujet plus que d'actualité, c'est vrai que une photo permettrait mieux d'appréhender le sujet et voir si, de quelle manière cela peut être amélioré, en poids et en technique, il y a 7 ou 8 ans une auto-Entreprise avait crée un système de porte étanche et qui donnait apparemment satisfaction au vue du sujet( Journal de 13h Tf1) mais depuis motus et bouche cousue plus aucune nouvelle pourquoi?????
Je pense que le soucis c'est le poids et la maniabilité, ce que j'avais vu était en Galva avec des plaques coulissantes qui s'ajustaient en fonction de la taille des portes, serrée avec une sorte de vis sans fin, l'ensemble entièrement étanchéifié par des joints type comme des joints de caravanes ainsi les plaques s'ajustaient les unes dans les autres selon hauteurs nécessaires.
L'exemple donné à l'époque était bluffant.
Dan
Dan
- maraichin85
Pour donner une idée de ce que cela peut être je vous transmets quelques éléments d'infos :
https://sedipec.com/boutique/batardeaux ... gK3J_D_BwE
Le site ci-dessus montre d'autres types de portes d'étanchéité ça donne un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire selon la taille des porte et autres ouvertures à protéger.
Dan
Dan
une photo de ma porte étanche
Cousin hub
Coucou
Si tu double la hauteur. Il faut aussi réhausser le muret d autant
Bonjour c'est prévu les murets seront réhaussés avec apport de terre végétal derrière pour une mise à niveau
Avez vous une idée pour relever la porte? merci
Plus simple encore une corde accroché sur la boule de ton auto
Bonsoir, tout d'abord, pour moi , cette porte n'est pas étanche, pas de joint horizontaux et verticaux !
Pour le relevage, pour moi , la meilleure solution est le montage de deux vérins hydrauliques (double effet) commandées par une pompe électrique
Vérins fixés sur des platines sur les muret,
Vérins et moteur/pompe utilisés pour le relevage des hayons de camion, le plus gros problème est la liaison hydraulique entre les deux verins, il faudra passer la conduite en creusant la dale, ou en surface avec pontait avec une conduite rigide!
comme cela
- Scan0057.jpg (112.57 Kio) Consulté 6549 fois
Ma porte n'est pas étanche à 100% mais elle est éfficace une petite pompe de relevage pour les fuites et cela fonctionne. Mais comme déjà dit la dernière fois c'est passé par dessus .Quant au groupe électrique: on a été coupé un bon moment
Je pense soit des vérins à gaz 'style coffre de voiture ou des ressorts mais si je laisse la porte ouverte ils seront toujours sous tension
