porte étanche de garage en sous sol
Cousin hub
Re: porte étanche de garage en sous sol
Message par Cousin hub » 23 févr. 2021 22:31
Coucou
Une pompe hydraulique manuelle suffit
https://www.agrizone.net/attelage-remor ... QOEALw_wcB
Cousin hub
Message par Cousin hub » 23 févr. 2021 22:33
Re
Un seul vérin au centre encastré dans le sol suffit
maraichin85
Message par maraichin85 » 27 févr. 2021 10:16
Au vue de l'installation, en aucun cas mettre de l'électricité, d'ailleurs dans tous les cas de figures ne jamais mettre sous tension électrique de telles installations, ce serait créer plus de problèmes en cas d'inondations, donc le relevage doit obligatoirement se faire mécaniquement, et qui doit être totalement étanche en cas d'inondations soutenues, effectivement des vérins comme pour les crics que beaucoup de garages utilisent, qui sont à pression d'huile qui se montent en agissant sur un levier et qui descendent en desserrant une vis qui fait partir la pression sur le vérin certains servent dans le domaine maritime et peuvent êtres au contact de l'eau sans problème voir de l'eau salée.
A voir dans les magasins d'accastillages.
Dan ===3
Message par bertone » 27 févr. 2021 11:14
Mais le moteur de pompe HY n'est pas dans l'eau, il peut être mis a 1 mêtre de hauteur!
Pour les pompes manuelle , il n'y a pas de débit
Concernant , l'utilisation en milieux maritime , les verin décluse heureusement qu'ils ne sont pas a main!!!Ce qu'il veut ...c'est une écluse :D
Sur un voilier type IMOCA la quille est mobile et commandée par un vérin hydraulique actionnée par une pompe et u moteur électrique
Dans un sous marin ...les moteurs sont électriques!!!!
Dans un avion, tous les actionneurs de commande de vol, les atterrisseurs sont en contact plus ou moins direct avec l'atmosphère extérieure donc non confinées par la pressurisation et l'atmosphère contrôlée.
Les hydro éoliènnes entrainées par les courants marins sont donc sous l'eau et produisent de l'électricité
Donc eau et électricité si bien isolé ne pose aucun problème!!!
Message par Decarpentrie Bernard » 27 févr. 2021 18:34
Je pencherai plutôt pour des ressorts mais à voir pour le calcul chose que je suis incapable de faire.
