Question chauffage
Question chauffage
Novice je cherche à savoir. Je recherche petit chauffage non soufflant (bruit la nuit et risque que d'incendie si la soufflante bloque) 500w, léger. Juste pour ne pas avoir froid mais surtout pour ne faire tourner le Truma, consommateur de gaz. Et bien sur, ma 2ème question qui emmène en début de saison une deuxième bouteille de gaz au cas où les fraîcheurs de la nuit nécessitaient de faire tourner le Truma, et ne pas tomber en panne de gaz en pleine nuit? Que faites-vous, quelles sont vos habitudes?
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Question chauffage
salut tu peu équiper ton truma avec cela
http://www.obelink.fr/articles-de-campi ... aheat.html
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Dans l'avenir j'envisage un Ultraheat (comme celui cité ci-dessus), mais jusqu'à maintenant pour les nuits fraîches hors saison, j'utilise un convecteur de récup' de 500w, un ancien convecteur de salle d'eau (comme on en trouve plein en déchetteries), juste ajouté des pattes, petit, léger, discret et suffit pour une petite caravane.
Pour ta 2ème question, j'ai 2 bouteilles, une de 10kgs pour la caravane et une petite Twinny où est branché mon BBQ.
Pat.
Pat.
Un petit chauffage a bain d huile de 800w .... acheter a bricodepot fait tres bien l affaire ... l avantage est qu il est mobile et pas trop puissant .... sinon y a des petit convecteur rayonnant ou style grille pain par trop volumineux de 500w a fixer comme a la maison. ...
moi j'ai 2 bouteilles de gaz 13kg dans le coffre, pour le moment les 2 sont a moitié pleine (ou vide) et une petite twiny pour le barbecue gaz.
et je prevoit aussi d'acheter l'ultra heat, pour les nuité fraiches, ou par grand froid (complément gaz)
- le chtis picardos
perso j'ai 2 bouteille de 13 kg (propane)mais je ne met les 2 que si je sort l'hiver,et j'ai un petit thermor électrique de 500w fixé dans la caravane et relié au disjoncteur sur une ligne libre et testé a noel chez moi le 24decembre car j'avais beaucoups de monde en le mettant a 4 sur 5 a 16h00 j'avais 21° minimum toute la nuit sachant qu'il est a l'opposé du lit parentale
celui ci
celui ci
DUSTER 1,5 DCI PRESTIGE 4X4 (2013)/ mb100D 8 places 2.5l/ nissan patrol 2.8td de 1991/sterckeman 490 PE 6 places de 2009/copilote racio/ aks3004 et toujours équipé ENDURO moover em 203/ ADMINISTRATEUR " DES QUADEURS DE PICARDIE" : http://www.quadeurs-de-picardie.com/index.php
- VH77
Je te conseille un ultra heat facile a installer il est placé derrière le corps de chauffe et tu est certain de ne pas l'oublier a la maison
pierre deschamps
Bonjour à toutes et à tous,
Pour le gaz, un inverseur passe automatiquement d'une bouteille à l'autre sans soucis (sauf acheter du gaz quand l'une des bouteilles est vide).
Je trouve que le truma gaz chauffe mieux que l'ultraheat....
Cordialement,
Cordialement,
C'est sûr que l'ultra heat c'est le mieux, mais niveau budget c'est pas accessible à tout le monde ! Un convecteur 500 ou 750w se trouve facilement d'occasion pour 10/20€.
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
L'ultraheat à environ moitié moins de puissance que le gaz, et il faut un branchement 16A pour s'en servir à fond.pierre deschamps a écrit : Je trouve que le truma gaz chauffe mieux que l'ultraheat....
Cordialement,
Pour la mi saison, cela évite de consommer du gaz en plus de l'électricité qui est déjà payé d'avance (inclus dans l'emplacement).
Jean-Marie
pierre deschamps
L'ultraheat est bien à condition de bien choisir l'emplacement du thermostat de commande. J'ai été obligé de déplacer ce dernier car l'installateur, par simplicité, me l'avait mis sur la paroi de la penderie....
Cordialement,
Cordialement,
POur ma part, toujours 2 bouteilles de gaz dans le coffre. Un inverseur pour ne pas se lever en pleine nuit.
Ensuite, si j'ai du 220, le chauffage tourne au 220 et au gaz sinon.. (le cas en libre par exemple).
Vu que j'ai une chaudière alde, gaz ou électrique, le chauffage est le même. Seule diffère la puissance maxi.
Bonjour !Selkof31 a écrit :Un petit chauffage a bain d huile de 800w .... acheter a brico-dépot fait tres bien l affaire ... l avantage est qu il est mobile et pas trop puissant .... sinon y a des petit convecteur rayonnant ou style grille pain par trop volumineux de 500w a fixer comme a la maison. ...
je viens de revendre le mien de petit chauffage a bain d'huile de 800 W ,je l'avais acheté il y a 2 ans j'ai essayé dans la 500 TK
J'ai repris mon convecteur sur pied style <<grille pain de 1000/2000 W l'an dernier
Pour le chauffage électrique il faut faire attention au volume a chauffer de la caravane un 1000 W est un bon compromis !
Pour des températures assez basses le Trumagaz alimenté au Propane et équipé de l'air pulsé est idéal
Question gaz j'ai 2 Cube Butagaz en Propane ,mais les genres Twiny & Cie au propane font très bien l'affaire
Question panne de gaz en pleine nuit quand on utilise le chauffage au gaz ,l'idéal c'est d'équiper la caravane d'un inverseur automatique
- yoluc
Je trouve aussi que pour la mi-saison et lorsque l'électricité est comprise dans le prix de l'emplacement, c'est une excellente solution.Rafale06 a écrit : L'ultraheat à environ moitié moins de puissance que le gaz, et il faut un branchement 16A pour s'en servir à fond.
Quand au branchement de 16 A pour s'en servir à fond, se n'est pas tout afait vrai. L'ultraheat a une puissance max de 2000 W, se qui donne une intensité comprise entre 8,3 A et 9 A en fonction de la tension réseau. (entre 220V et 240V). Intensité à laquelle il faut rajouter l'intensité des autres appareils utilisés en même temps. Mais donc avec un branchement de 10A il n'y a aucun souci.
C'est aussi vrai que le prix de l'ultraheat est non négligeable. Avant j'avais un petit radiateur 1000/2000 W, de chez Brico, pour le même résultat.
J'ai 2 cubes de gaz, mais il est vraiment très, très rare que j'utilise le truma.
Yolande et Luc
- Axxor
Bonjour à toutes et à tous.
Pour ma part je ne me sert pas du gaz en chauffage la nuit sauf en cas de stationnement hors camping. Donc une seule bonbonne de gaz 13 kg suffit largement pour la saison et même plus.
Comme déjà expliqué voir (Bricoheat) j'ai adjoint à mon truma un chauffage électrique qui me permet de chauffer ma caravane sans pour autant disposer d'un appareil mobile ou fixé sur la cloison (c'est presque la même chose qu'un Ultraheat) mais fait maison.
En ce moment la caravane étant branchée en permanence sur le 220 V le thermostat est réglé pour que l température intérieure de la caravane ne descende pas au dessous de 10 ° afin d'éliminer l'humidité et maintenir l'ensemble à une température positive pour une meilleurs conservation de mon habitat mobile.
Donc une seule Bouteille de gaz, peu de chauffage au gaz mon épouse n'aime pas et pas d'appareil de chauffage électrique mobile.
